Май 20, 2012, 08:02:58 *
Автор Тема: Дайте совет  (Прочитано 794 раз)
« : Январь 06, 2011, 10:19:42 »
Мне необходимо этот штуцет врезать в аллюминевй радиатор. Варить не хочу. И снимать радиатор тоже.
Толщина аллюминия 2-3мм.
Соединение должно выдерживать 130* и то давление которое имеется в системе.
Дайте варианты, как это можно сделать.
Сергей
« Ответ #1 : Январь 06, 2011, 10:54:07 »
Привет Макс! Я бы в месте вреза наклеил бы пластину (шайбу) из алюминия размером мм на 6-8 (по3-4 мм вокруг отв.) шире диаметра резьбы штуцера, просверлил, нарезал резьбу, вкрутил бы на герметике штуцер и по наружи проклеил бы пластину со штуцером эпоксидкой. Если толщина тела 3 и более-можно без усиливающей пластины, хотя лишние витки резьбы не помешают.
050-340-22-18
sash
« Ответ #2 : Январь 06, 2011, 21:44:25 »
Зашкурить крупнозернистой наждачкой , просверлить отверстие нарезать резьбу , обесжирить штуцер и место врезки, развести эпоксидку на жестяной крышке, добавить в эпоксидку алюминиевую пудру и тщательно размешать, констистенция сметаны, подогреть зажигалкой градусов до 50-60 (5-6 сек) , намазать штуцер и место посадки эпоксидкой, вкрутить штуцер и сверху все замазать снова эпоксидкой. 3 часа и можно использовать по назначению.
Wiggaz
« Ответ #3 : Январь 07, 2011, 11:53:24 »
http://russian.alibaba.com/product-cgs/blind-nut-336039771.html
предлагаю установить вот такую гайку-заклёпку,нужно только подобрать под диаметр штуцера
Wiggaz
« Ответ #4 : Январь 07, 2011, 12:20:17 »
На работе используем такие гайки для установки защит двигателя,зажимная приспособа есть и гайки м-10 есть.Нужно смотреть по резьбе или другой штуцер.Приспособу и гайку могудать.Донецкое шоссе 19 (Сетав) 0933979783
« Ответ #5 : Январь 08, 2011, 08:22:48 »
Последний болт в Паджерик?
« Ответ #6 : Январь 08, 2011, 11:22:30 »
Макс ты обязательно отпиши какой вариант выбрал.
« Ответ #7 : Январь 08, 2011, 16:51:22 »
он вроде просверлил отверстие, там стенка оказалась где-то 5мм, и просто нарезал резьбу и вкрутил.
067 748 76 пять три, 063 243 47 0 пять  делаем из джипов монстров и проходимцев.
Ирина
Ирина FJ
« Ответ #8 : Январь 09, 2011, 00:15:52 »
Ну вот, как говорится- все генеальное просто!
P.S. варианты были разные и давольно интересные, а может Макс решил озадачить, оживить форум Строит глазки
Водитель, помни: максимальная скорость твоего Ангела Хранителя 100 км\ч, не гони!
« Ответ #9 : Январь 10, 2011, 09:39:00 »
А каким образом эта гайка заклепывается?
« Ответ #10 : Январь 10, 2011, 10:07:35 »
Мне понравился первый вариант. Но я хотел его доработать.
Взять аллюминевую пластину, просверлить посередине отверстие, вкрутить штуцер и законтрить гайкой с обратной стороны. В радиаторе просверлить отверстие по диаметру гайки. Наложить сверху пластину на эпоксидку и стянуть четырмя саморезами.
Но сверху оказалоси мало поверхности, нужно было штуцер сбоку ставить. Сбоку была навареная небольшая шишечка. Видать когда то было отверстие и его заварили. Я посчитал, что так самая большая толщина стенки. Оказалось 5мм. Нарезал резьбу и на эпоксидку посадил штуцер.
« Ответ #11 : Январь 10, 2011, 14:16:47 »
Приспособлением Смеющийся Вставляешь в отверстие заклёпку, вкручиваешь в резьбу болт(от приспособления) и вытягиваешь резьбу пока заклёпка не расплющится Подмигивающий т е в заклёпке есть безрезьбовая часть которая и плющится. В итоге ты получаешь в отверстии резьбу без нарезки и сварки.
P S применяется для стали толщиной от 2 мм для установки полигоновских защит идёт в комплекте.
« Ответ #12 : Январь 10, 2011, 21:35:59 »
Где продается приспособление? И как оно выглядит?
« Ответ #13 : Январь 10, 2011, 23:35:16 »
приедь покажу Подмигивающий где купить не знаю...
