« : Апрель 24, 2011, 07:54:06 » |
Давно уже думаю над созданием самой идеальной котлеты. Требования следующие: Колеса - 40 дюймов Вес - 800 кг Скорость - не меньше 100 км/ч Все остальное - свободное, но соответствуещее ТехТр http://offroad.net.ua/techКак кто видит этот автомобиль? Можно даже самые бредовые идеи.
Rost
« Ответ #1 : Апрель 24, 2011, 08:17:21 » |
Колеса с дисками килограмм 200 затянут
067-638-58-99
Rost
« Ответ #2 : Апрель 24, 2011, 08:25:25 » |
Если серьезно есть УАЗовская рама. На благие цели отдам безвозмездно, т.е. даром
067-638-58-99
« Ответ #3 : Апрель 24, 2011, 08:28:09 » |
Вес колес: Bogger 18/39.5-15LT 51,08 кг Irok 39.5x13.50-15 34,35 кг TSL 15/39.5-15LT 43,84 кг
« Ответ #4 : Апрель 24, 2011, 08:30:03 » |
Какая может быть рама? С рамой мы в вес не уложимся.
« Ответ #5 : Апрель 24, 2011, 09:04:25 » |
Лебедку хотелось бы эту. Самая высокая скорость намотки. 46 метров троса Вес с кевларом 50м - 39кг
« Ответ #6 : Апрель 24, 2011, 09:26:32 » |
такую лебедку назад, а в перед механическую я думаю у неё скорость намотки все же выше.
раму делать только пространственную по возможности алюминиевую или если жировать то из углеволокна.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2011, 09:28:18 от Ingener »
067 748 76 пять три, 063 243 47 0 пять делаем из джипов монстров и проходимцев.
« Ответ #8 : Апрель 24, 2011, 09:42:30 » |
Ну трубу из углеволокна мы не найдем, а вот аллюминевую реально. Какую только трубу использовать? И прокатит это по ТехТр? 1.1. Каркас безпеки. 1.1.1. Для автомобілів группи ТР1 – рекомендується. 1.1.2. Мінімально має бути присутня головна запобіжна дуга (додаток №1). Матеріал: Всі елементи каркаса безпеки повинні виготовлятися з безперервного відрізка холоднотягнутої безшовної труби (починаючи з місць кріплення до кузова (до шасі, кабіни або вантажної платформи). Виготовлення дуг з відрізків труб, з'єднаних зварюванням або іншими способами не дозволяється. Труби повинні бути зігнуті процесом холодного гнуття, і радіус згину по осьовій лінії має дорівнювати, принаймні, трьом діаметрам труби. Згини труб мають бути плавними, без складок і зминання стінок. Якщо переріз труби в процесі згину набуває овальної форми, відношення мінімального поперечного розміру до максимального має бути не менше 0,9. Мінімально допустимі діаметр і товщина стінки труб каркаса безпеки: Головна дуга або бічні дуги і їх з'єднання : труба 45х2,5 або 50х2,0 мм. Решта елементів каркаса : труба 38х2,5 або 40х2,0 мм. Монтажна опора має бути приварена до труби каркаса безпеки, товщина цієї пластини повинна бути не менше 3 мм і горизонтальна площа - не менше 120 кв.см. Не дозволяється безпосередньо приварювати каркас до кузова або до шасі, тільки через опорні пластини. 1.1.3. У місцях, де частини тіл водія й штурмана або їх захисні шоломи можуть контактувати з каркасом безпеки, рекомендується встановити захисні чохли, виготовлених з пружного матеріалу, що не підтримує горіння.
« Ответ #9 : Апрель 24, 2011, 10:06:34 » |
Хороши мосты от Вольво Лапландер, но вес моста - 170кг.  Считаем: 2 моста - 340 4 колеса (пусть Irok с дисками) - 200 2 лебедки - 80 Итого: 620 кг. 180 кг на кузов, двигатель и трансмиссию - это мало. Нужен другой вариант.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2011, 10:36:30 от Makc »
чародей
« Ответ #10 : Апрель 24, 2011, 22:27:10 » |
Как вариант полимерные гусеницы и смешаная пространственная рама. Если еще подбирать силовой агрегат то только аллюминиевого исполнения. При желании мосты volvo переоднть в аллюминий четверть веса можно откусить!
Ловкость рук и-------- ну никакого мошенничества! # 067 445 39 05 Женя #
« Ответ #11 : Апрель 24, 2011, 23:35:30 » |
Какие гусеницы в ТР3? Машина для спорта. Аллюминевые чулки, это интересно, но стоить будет около 10000$ за мост. Я в поиске более простого решения. А двигатель, точно, нужно аллюминевый, бензиновый, до двух литров.
чародей
« Ответ #12 : Апрель 25, 2011, 08:15:42 » |
Макс я вас не знаю и немогу даже догадыватся какими силами вы располагаете,а чулки за 10000 ты крепко загнул. При желании это делается своими руками! Агрегат на моей машине про обеме 1800 весит в раене 50 кг. Думай!
Андре
« Ответ #13 : Апрель 25, 2011, 19:44:10 » |
На моей машине- это на субе, я так понял, но при установки гряз.резины можно за раз все порвать. Не в обиду, не для трофи машина , для рали-да. Хотя по городу у меня суб, уже второй. Очень он мне нравится
чародей
« Ответ #14 : Апрель 25, 2011, 20:12:39 » |
Непрото темка но суб субу рознь.
