« Ответ #28 : Январь 29, 2009, 10:54:49 » |
СВ связь (часто задаваемые вопросы) Что такое CB? По английски - "Citizen Band", по русски - "гpажданский диапазон" радио связи (с 26.970 МГц по 27.850 МГц). В России радиосвязь в CB диапазоне была разрешена в 1988 г. Она предполагает наличие 2-х и более радиостанций, обеспечивающих связь в симплексном режиме (нажал - говори, отпустил - слушаешь). Допустимые виды модуляции радиочастоты: Амплитудная - AМ, Частотная - FМ, однополосная - SSB (верхняя боковая полоса - USB, нижняя боковая полоса -LSB). Разрешенная мощность передатчика: для FM - мощность несущей не более 10 Вт, АМ и SSB пиковая мощность не более 10 Вт. Какой радиус действия у CB связи? Довольно условно, т.к. зависит от многих факторов: портативка-поpтативка -1,5-7км поpтативка-авто - 3-10км поpтативка-стационаp - 5-15км авто-авто - 10-20км авто-стационаp - 15-40км стационаp-стационаp - 20-80 км Кому можно пользоваться CB связью? Как отдельным (физическим лицам, гражданам), так и юридическим лицам, при наличии соответствующего разрешения. На какой основе выделен для использования CB диапазон? На вторичной. Ранее этот диапазон частот предназначался для промышленных, научных и медицинских применений, в частности для сброса "pадио-мусоpа". До сих поp в этом диапазоне можно принимать вредные помехи от различных установок. В каком документе можно найти плавила использования CB связи? Основными документами, регламентирующими правила пользования гражданского диапазона, являются "Правила продажи, регистрации и эксплуатации портативных пpиемо-пеpедающих радиостанций, предназначенных для использования гражданами на территории СССР", утвержденные Министерством связи СССР 31 января 1990 г. и Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Министерстве связи Российской Федерации N23/2 от 29.08.94. Что явно запрещено и разрешено? Запрещено использование на борту самолетов и пассажирских судах, передача сведений, составляющих служебную или государственную тайну. Разрешен только обмен речевыми сообщениями. В радиостанциях запрещается применять устройства шифрования речи. Отступления от плавил допускаются в случае бедствия т.е. в случаях, угрожающих здоровью и ЖИЗHИ людей. Для предотвращения подобных случаев снимаются ЛЮБЫЕ ограничения и правила. Как избежать конфликта с МВД (милицией)? Иметь при себе разрешение на право эксплуатации радиостанции (рации). Кто оформляет разрешение на приобретение и эксплуатацию радиостанций? ГлавГосСвязьHадзоp и его региональные структуры. Наличие лицензии у продавца обязательно? Нужно сначала получить разрешение, на радиостанцию а потом идти покупать радиостанцию в лицензированную фирму, где проставят второй штамп. Но можно купить станцию с рук, а потом прийти в ГСН с прежним владельцем и переоформить. Что такое каналы и сетки? Канал - диапазон частот шириной 10кГц с центральными частотами приведенными ниже. Сетка - диапазон частот, вмещающий 40 каналов. Для примера:
СЕТКА "С" 1 - 26.965 11 - 27.085 21 - 27.215 31 - 27.315 2 - 26.975 12 - 27.105 22 - 27.225 32 - 27.325 3 - 26.985 13 - 27.115 23 - 27.255 33 - 27.335 4 - 27.005 14 - 27.125 24 - 27.235 34 - 27.345 5 - 27.015 15 - 27.135 25 - 27.245 35 - 27.355 6 - 27.025 16 - 27.155 26 - 27.265 36 - 27.365 7 - 27.035 17 - 27.165 27 - 27.275 37 - 27.375 8 - 27.055 18 - 27.175 28 - 27.285 38 - 27.385 9 - 27.065 19 - 27.185 29 - 27.295 39 - 27.395 10 - 27.075 20 - 27.205 30 - 27.305 40 - 27.405 Это "европейская" сетка. Для "российской" сетки соответственно последняя цифра "0", т.е 27.155MHz - 16cE, 27.150MHz - 16cR Чем полезна CB связь? Из полезного (применительно к Москве) - 3cE, 9cE, 19cE, 9dE, 21dE каналы (в Липецке - 9сE и 19сЕ). Это аварийные каналы, там сидят диспетчерские службы которые сообщают и принимает сообщения о пробках, авариях и дp. Информацию о ДТП и других чрезвычайных ситуациях лучше передавать в каналах 3cЕ ("Петровка") или 9cЕ ("Служба Спасения"). А канал 9cЕ вообще выделен для передачи _исключительно_ ДТП и других черезвычайных ситуаций. Если зарегистрироваться в службе "Кpик" (Петовка, 3cЕ, заплатив абонентскую плату) или в "Службе Спасения" (Службе спасения, 19сE, 21dЕ, регистрация бесплатна, но обязательна) то диспетчера можно попросить позвонить по телефону и что-нибудь передать или использовать это все как пейджер т.е. можно позвонить в диспетчерскую и попросить передать по информацию для нужного вам человека (разумеется если у него есть СВ станция рация при себе). Аналогично "Полет-27" (9dЕ) - только бесплатно. А в других случаях просто собственная связь, за город выезжать связь между авто и так далее. Существуют каналы занятые неким подобием клубов по интересам (в некоторой степени это Полет-27 т.к. он организован Ассоциацией-27) и определенными районами Москвы. Разрешенные каналы (по 40 каналов в сетках C и D) забиты изрядно, а дополнительные сетки стоят пустые (A,B,E,F - если очень хочется, то в них можно работать, все делают вид что этого нарушения не замечают). При этом не рекомендуется залезать выше 12-го канала сетки E, там начинается любительский диапазон. Какую аппаратуру (рацию, радиостанцию) выбрать (для авто, стационара, переноски)? Диапазон цен от $40 за самую тупую до $800 за самые навороченные. Скорее надо исходить из имеющейся суммы денег и тех задач которые надо будет решать с помощью этой аппаратуры. Из технических параметров следует обращать внимание на: Чувствительность приемника д.быть <=0.7мкВ (чем меньше тем лучше). Подавление соседнего канала >60дБ. Выходная мощность >=4Вт, если использовать с усилителем надо 4-10Вт. Количество сеток-каналов д.б. >=2сетки (C,D), соответственно не менее 80-ти каналов. Наличие как минимум 2-х модуляций AM и FM. Что такое усилитель (антенно-согласующее устройство/кирпич)? Кирпич (усилитель). Девайс незаконный. В смысле лицензия дается на мощность до 10 ватт, кирпич - 50-70-100-150 и больше. В автомобилях пpактически все работают с кирпичом. Прячешь его куда-нибудь под торпеду (это в машине), хотя это не гарантия от его конфискации милицией. Он стоит от $25 до 300$ и более в зависимости от мощности. Если приобретение этого устройства планируется на фирме, следует его называть антенно-согласующим устройством (чтобы не пугать продавцов). Реально усилитель компенсирует отсутствие нормальной антенны. Помни: лучший усилитель - это антенна! Какую выбрать антенну на автомобиль? Тут вариантов много. От самых дешевых и самых простых "удочек" до очень дорогих и длинных. Из распространенных например: DV27B, 70Вт, 1.34м достаточно дешевая; Сантьяго-1200, 600Вт, 1.95м более дорогая и достаточно эффективная. Очевидно надо выбирать, какого размера штырь еще не страшно ставить на авто. В общем, чем длиннее штырь, тем лучше связь. Как настроить антенну? Для этого нужен прибор - КСВ-метp. Hе надо думать, что можно настроить антенну к радиостанции без него. Фирменный стоит >=$15. Настраивать антенну в первом приближении надо по минимуму КСВ (коэффициент стоячей волны), требуется добиться КСВ меньше 1.5, обычно автомобильную удается довести до 1.1. Hадо иметь ввиду, что работа при КСВ >3 может привести к повреждению выходного каскада передатчика. Вообще настойка и выбор антенн дело отдельного FAQ. Можно ли передавать радиостанцию во временное пользование другим лицам? Можно после инструктирования о порядке эксплуатации радиостанции и передачи разрешения на право эксплуатации. При этом владелец несет полную ответственность за соблюдение действующих правил этим лицом. Передача радиостанции может оформляться доверенностью, заверенной нотариально. Недавно поступила пока непроверенная информация о приравнивании радиопередающих средств к личному оружию, со всеми вытекающими последствиями. Как выбрать личный опознавательный сигнал - позывной? Он должен совпадать с номером разрешения на право эксплуатации радиостанции (официально). Можно взять буквенный или цифровой псевдоним (неофициально). Буквенный позывной - слово, которое должно состоять из 5-7 букв, однозначно трактуемое, хорошо разбираемое в условиях плохого приема. Неплохо убедится в том, что такой позывной не взял до вас никто. Как вести себя при переговорах? Желательно максимально вежливо и корректно. Подождать пока в канале все замолкнут и только потом начинать говорить. Всегда придерживайтесь правила: сначала назвать позывной вызываемой станции, потом свой: "XXXXX, Я - YYYYYY. Прием!" В этом случае сразу понятно кто и кого вызывает. Ошибочно называть только позывной вызываемого корреспондента или называть только свой позывной. Это можно сделать, например, в следующей ситуации – разговаривают двое корреспондентов, а вам обязательно нужно прервать их. В этом случае в паузе речи (только в паузе!) нужно сказать "Бpек!" и назвать свой позывной. Если вас услышали, то вам ответят. Hе надо пользоваться этим приемом часто или только для того, что бы узнать как вас слышно. Для этого лучше дождаться окончания разговора и вызвать одного из корреспондентов. Именно поэтому при ведении переговоров, и обязательно при окончании, нужно назвать свой позывной - тогда вас всегда могут позвать. Часто слышу в эфире: 73, 88, QSB и прочее, это о чем? В профессиональной и любительской радиосвязи часто применяются кодовые слова и сочетания для ускорения радиообмена. Это особенно необходимо при проведении радиообмена в условиях помех, слабого сигнала, при проведении связи телеграфом (CW). Использование кодов позволяет избежать длинных фраз прямым текстом для выражения определенных "стандартных" мыслей. Например, можно сказать: "Ваш сигнал замирает", а можно просто передать QSB. Или "Мое местоположение (расположение моей радиостанции) - г.Москва" можно выразить как "Мой QTH - Москва". Таких примеров можно приводить много. В профессиональной (любительской) радиосвязи применяется стандартный (принятый во всем мире), так называемый Q-код. Все слова (словосочетания) этого кода начинаются с Q, например: QRM - "помехи" QRN - "атмосферные помехи" QSO - "радиосвязь" QSL - "подтверждение связи, карточка подтверждения проведенной связи" QRT - "прекращаю работать" QSY - "ухожу на другу частоту... " и так далее. Кроме этого существует ряд цифровых сокращений, природа Котовых аналогична. Наиболее часто встречаемые из них это: 73! - выражение наилучших пожеланий, пожелание всего самого доброго корреспонденту, выражение других самых теплых чувств, передается всегда очень вежливо. Важный момент - 73! это именно пожелания, а не прощание как многие думают (хотя обычно и передается в конце радиообмена). Поэтому 73! можно именно пожелать, а не дать, попросить или что-то еще. 88! - "любовь и поцелуй". Передается как плавило в шутку оператору, если это дама. Очень теплое пожелание, которое может служить для усиления 73.Пользоваться им надо осторожно, поскольку выражает очень сильные чувства. И не надо передавать 88 каждой встретившейся в эфире даме. Берегите это пожелание именно для выражения особого чувства. Многие из этих и других кодов переносятся и в СВ. Пользоваться ими можно, если вы уверены, что человек с которым вы общаетесь поймет вас. Все-таки 27 МГц это гражданский диапазон и не надо на него переносить все принципы любительской или профессиональной связи. Попросил контроль, а в ответ услышал: "9+20", что бы это значило? Для оценки уровня принимаемого сигнала в радиосвязи применяют специальную шкалу - в "баллах". Шкала предусматривает изменение уровня сигнала от 0 баллов (полное отсутствие сигнала) до 9 баллов (очень громкие сигналы). Кроме акустического восприятия ("на слух") существует и объективная оценка уровня сигнала. За пороговое значение принимается уровень в 50 мкВ на входе приемника (для УКВ - 5мкВ) - такому уровню соответствует уровень в 9 баллов. Поскольку при оценке многих величин в радиотехнике применяется относительная величина Дб (децибел), то и для оценки уровня сигнала на входе приемника используется этот принцип. Так, если уровень сигнала превышает 9 баллов (50 мкВ), то при оценке говорят о том на сколько идет превышение. Таким образом оценка "9+20" означает, что сигнал принят с уровнем на 20 Дб выше, чем 9 баллов (очень мощный сигнал). Кроме оценки силы сигнала очень важна оценка качества принимаемого сигнала - разборчивость. В радиолюбительской практике применяется шкала от 0 (нет разборчивости, нельзя принять ничего) до 5 (100 %-я разборчивость). Таким образом оценка (для "голосовых" видов связи АМ/ЧМ/SSB) должна состоять из оценки качества сигнала и уровня. Например, оценка "59" (читается "пять, девять") означает, что сигнал очень громкий, 100% разборчивый.
иТребуется ли переделка под российскую сетку? Большинство продаваемых станций уже переделаны в "российскую сетку" или имеют встроенную возможность в ней работать. Необходимость такой переделки определяется желанием работать в этой сетке. Необходимо иметь ввиду, что переделка радиостанции иногда ухудшает ее параметры. Можно ли самостоятельно переделывать радиостанцию? Действующими правилами запрещено вносить изменения в схему, конструкцию и маркировку радиостанции (тип, номер, частота). Ремонт радиостанции должен осуществляться только в специализированной мастерской (это официально). у а неофициально - реально проследить за переделкой внутри станции практически невозможно. Модуляция SSB - нужна ли она в станции? SSB увеличивает дальность связи, да и "шумность" присущая FM модуляции в SSB принципиально отсутствует. Если есть конкретная задача, к примеру, установить связь с дачей, тогда стоит приобрести 2 аппарата с SSB. Связь заметно будет четче и лучше. SSB вещь перспективная, в европейских странах большинство переходит на этот тип модуляции. Есть жалобы соседей на помеху приему телевизионного сигнала. Что делать? По правилам радиостанцию (рацию) нельзя эксплуатировать до тех пор, пока не будет выяснена причина помех и приняты меры к их прекращению. Возможные причины: плохое согласование передатчика и антенны, нарушение экранировок, плохие контакты, слишком большая мощность усилителя, плохое качество телевизионной антенны у ваших соседей. Попытаться устранить такие помехи можно с помощью специальных фильтров, ограничивающих внеполосные излучения. Как уменьшить помехи приему на автомобильной CB-станции? Полностью избавится от таких помех скорее всего не удастся. Для их уменьшения надо сделать следующее: Убедитесь, что станция и антенна "заземлены" на кузов автомобиля. Проверьте уровень шума с и без антенны. Если шум больше когда антенна подключена то источник, скорее всего, система зажигания. Если шум остается неизменным после отключения антенны, то источник скорее в цепях питания станции. Для устранения шума от зажигания, попробуйте подобрать точку заземления на кузове или двигателе. Проверьте заземлены ли капот, глушитель, выхлопная труба. Шум от зажигания может быть уменьшен установкой проводов зажигания с "магнитным подавлением" и/или металлических экранов на свечи зажигания. Если источник шума - цепи питания, проверьте есть ли конденсатор подключенный к контактам прерывателя (или его исправность). Если у вас электронное зажигание можно попробовать зашунтировать цепь питания блока зажигания в непосредственной близости к блоку керамическим (бумажным, полифталатным) конденсатором емкостью 1-20мкФ. Постарайтесь расположить антенну, соединительные кабели, станцию по возможности дальше от потенциальных источников шума. Можно попробовать заэкранировать кабель питания станции. Убедитесь, что кабель питания имеет сечение соответствующее потребляемой мощности и что этот кабель надежно соединен с землей и плюсом питания. Хорошие результаты дает запитка станции непосредственно с клемм аккумулятора. Существуют фильтры для подавления помех по питанию, но их эффективность ниже, чем меры описанные выше. Что такое "прохождение"("проход")? Процесс прохождения радиоволн с отражениями от слоев ионосферы, вызывающий возможность уверенного приема (и передачи) сигнала передающей радиостанции, удаленной на тысячи километров от принимающей. Очень сильный проход может помешать сеансу связи с местной станцией. Данный вид связи нельзя назвать устойчивым, поскольку сильно зависит от конкретной ситуации в ионосфере. Периодичность таких дальних прохождений связана с солнечной активностью. В данный момент мы постепенно проходим минимум солнечной активности (11-летний цикл) и вскоре такие связи будут все чаще.
