Май 22, 2012, 04:39:18 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Поломки L200 пикап  (Прочитано 1794 раз)
Игорь Баранник
« : Январь 26, 2009, 19:17:18 »
Митсубиши L200 c 2006года и выше.Мотор 2.5тди. Мужики появилась проблема! Для нас конечно непроблема, но человеку в дороге может доставить немало неприятных минут,особенно когда на улице минус 15. Срывает хомут с патрубком на турбине, нижний патрубок выход с турбины, как это происходит, хлопок, потеря мощности и свист в салоне. Поэтому кому не лень лучше заменить хомут сразу,замена хомута займет 15минут. Стоимость хорошего хомута 5гривень а замена 20гривень. Понты для ДЖИПЕРОВ! Если что звоните 8(067)633-71-07 Игорь Улыбающийся
« Последнее редактирование: Январь 26, 2009, 19:38:03 от Игорь Баранник » Записан
8(067) 633-71-07  Радуюсь жизни! ЗАБЕЙТЕ НА РАБОТУ
« Ответ #1 : Январь 27, 2009, 09:38:09 »
Еще есть такая популярная поломка, свойственная раздаткам Super select.
При резком переводе рычега с положения 4НLc в положение 4LLc, может произойти заклинивание рычага. Он попадает в такое положение, что остается включенным режим 4HLc, т.е. полный привод с блокировкой межосевого дифференциала. И выключить назад невозможно. Нужно снимать центральный тонель и снимать рычаг.
Это конструктивная особенность раздатки.
Будте аккуратны.
Игорь Баранник
« Ответ #2 : Февраль 04, 2009, 21:20:41 »
Вчера еду на днепр, на скорости 120км загорелась пиктограма спираль свечи накала, потеря мощности процентов на 50, затем двигатель перешол в аварийный режим, тоесть обороты только холостые. Нужно безопасно принять вправо, остановиться и выключить зажигание, пару минут и можно двигаться дальше, желательно без серьезных нагрузок, помалу можно добраться до пункта В.  Как нашол причину? методом диагностики и звонка другу!  Причина: На кизяк забитый топливный фильтр, в фильтре вода, хотя пиктограма на приборной панели вода в фильтре ничего не показывала,  Пробег на фильтре составил 6800км, РАНОВАТО НЕПРАВДАЛИ! Притом что заправляюсь на WOGE!
        До новых встреч в эфире.
« Ответ #3 : Февраль 04, 2009, 23:17:07 »
Заправляйся на нефтеке - проблем таких не будет.
nikolai2005
« Ответ #4 : Февраль 10, 2009, 10:46:36 »
в мануале на офф. расписано по этому случаю: остановиться и дать двигателю поработать минут 5-10(причина-застыла солярка) потому и загорается пиктограмма свечей накала
« Ответ #5 : Февраль 10, 2009, 11:03:49 »
грамотный ответ! особенно если посмотреть на дату: 05.02.2009г. температура воздуха +4 +6 градусов.. ну разве что солярка для субтропиков..
Игорь Баранник
« Ответ #6 : Февраль 11, 2009, 19:33:37 »
Димон прав самая галимая солярка при плюс пять немерзнет! И солярка была разбавлена с присадкой  CASTROL
И самое главное что официальная версия(уменя официальная версия) оборудована подогревом солярки, даже при минус 20 ничего с ней непроисходит.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2009, 21:04:53 от Игорь Баранник » Записан
Игорь Баранник
« Ответ #7 : Февраль 27, 2009, 21:04:15 »
Техническое состояние машины, Издевательство над машиной, пробег 25тыс.км.
1.ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА МАШИНУ У КОГО СТОИТ ПЕРЕДНИЙ СИЛОВОЙ БАМПЕР С ЛЕБЕДКОЙ! В чем проблема., когда пользуешся лебедкой при сматывании троса бавает трос закусывает, образовываеться борода, потом вся эта борода бьет прямо в радиатор интеркулера, результат на лицо, повреждение радиатора, который на сегодняшний день стоит 300-400дол. Плюс замена 50дол. РЕШЕНИЕ ВОПРОСА! Лучше сразу покупать кевлар стоимость около 300-400дол (30-35м), ДОКАЗАНО ДЖИПЕРАМИ РЕЗУЛЬТАТ ОДНОЗНАЧНО ЛУЧШЕ! Кевлар можно купить у нас в клубе по тел.8(067)635-25-70.
2. ВТОРОЙ ГЕММОРОЙ! Левая передняя полуось, с последней покатухи намотало КАМЫШ. Результат, порезало сальник полуоси,текло как с кабана, сальник оригинал стоит 10долларов и замена 10дол.
3. Третий! В переднем мосту снова эмульсия. Вывели сапуны под капот( задний мост, коробка,раздатка,) А вот с сапуном переднего моста ПРОБЛЕМА! А ЕГО ПРОСТО НА МОСТУ НЕТ!!!!!!!! Скорей всего его запаралелили вместе с вакумом включения в работу передней полуоси.Пока вопрос не решон, думает вся СТО. У кого есть решение проблемы, поделитесь!
4. Задних тормозных колодок НЕТ! СТЕРЛИСЬ!
5. Появился люфт в заднем правом подшипнике полуоси. Надо скоро менять.
А ВОБЩЕМ НИЧЕГО, ГОТОВ К ПОДВИГАМ L 200!                                 ТЕСТДРАЙВ ПРОДОЛЖАЕМ!
Free Wind
« Ответ #8 : Март 11, 2009, 19:45:10 »
Будте аккуратны.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Очень симпатичный у Вас форум, вот решил зарегистрироваться.
Теперь по теме.
2 Makc, так как избежать заклинивания рычага, или если это дано, то принимать как должное? Что автосервис по этому поводу комментирует? Или Вы не обращались?
С уважением.
Игорь Баранник
« Ответ #9 : Март 11, 2009, 20:00:46 »
Сервис в данный момент думает как решить проблему. В механизме рычага стоит тефлоновый сухарь, который ломаеться практически сразу. Надеялись решить вопрос заменой сухаря, но в запчасти он поставляеться в сборе с рычагом! Цена заоблачная 330евро по европе, в эмиратском прайсе этот оригинальный номер не бьется (машины к ним с супер селектом не поставляються) Поэтому тратить такие деньги нет смысла! Решим проблему сразу выложим на форуме.
Free Wind
« Ответ #10 : Март 14, 2009, 23:31:08 »
Существует ли решение по предотвращении данной проблемы?
Похоже, меня ожидает та же проблема. Уже два раза ехал на ручнике Злой (конечно сам виноват), раньше машинка была легкая и ручником почти не пользовался, да если вдруг забывал - ручник не пускал. На Эльке приходится пользоваться чаще, да и ручник ей по барабану, она его не замечает.
Игорь Баранник
« Ответ #11 : Март 15, 2009, 08:14:03 »
Проблема с суперселектом не имеет ничего общего с ручным тормозом!
Free Wind
« Ответ #12 : Март 15, 2009, 19:49:50 »
Я это понимаю, и упомянул о пойманной мной гаве с ручным тормозом, цитируя Вас по поводу стертых задних тормозных колодок. Подмигивающий
Игорь Баранник
« Ответ #13 : Март 15, 2009, 20:19:59 »
О колодках барабанных. Оригинальные колодки ходят МАЛО! Покупаем немецкий материал, клепаем, Отлично работает, А главное оригинал стоит 120долларов. а наши 600грн.
Free Wind
« Ответ #14 : Март 16, 2009, 11:24:11 »
Спасибо за информацию. Вам для переделки необходимо предоставлять старые колодки или у Вас есть на что клепать?
Страниц: [1] 2   Вверх
