Май 22, 2012, 04:40:33 *
Автор Тема: Техническое совершенствование пикапа L200 в новом кузове  (Прочитано 1411 раз)
Игорь Баранник
« : Январь 26, 2009, 20:18:29 »
Есть решение вопроса установки 33-35колес на L200 c2006года. Делаем проставки под переднюю опору аммортизатора высотой не более 2см. Требуеться замена шпилек на более длинные, их всего 6шт. Матерьял из которого делаем проставки, желательно аллюминий.Еще нужен токарь, Желательно ТРЕЗВЫЙ токарь, повторяю ТРЕЗВЫЙ!  Результат просто супер! Значит кому интересно воплотим мечту в реальность.  А самое главное имеем ТРЕЗВОГО ТОКАРЯ! Да и еще особенно этот вариант интересен тем людям у которых пикап оборудован передним бампером и лебедкой. Из опыта, развал сделать при полной нагрузке на передок почти нереально, а с проставками  все в нулях. Доказано на своем автомобиле. Улыбающийся
« Последнее редактирование: Январь 26, 2009, 20:30:33 от Игорь Баранник » Записан
8(067) 633-71-07  Радуюсь жизни! ЗАБЕЙТЕ НА РАБОТУ
« Ответ #1 : Январь 27, 2009, 09:08:01 »
Да, вопрос установки 33 колес уже решен. У нас сделано 4 машины. Единственный нюанс, это нужно подрезать передний брызговик. И лучше когда диски стоят родного размера 7х16 ЕТ38. У меня на этих дисках стоят Interco SSR 33x12.5R16.
Хотя на машине и стоит усиленная подвеска, но под нагрузкой ARB-шного бампера и лебедки угол наклона рычагов остался на том же уровне, что и при стандартной подвеске без навесного оборудования. На шинах клиренс вырос на 4 см, но хотелось бы больше. Поэтому и ставятся проставки под стойки. На проставках поднимется еще на 4 см.
Сейчас проставки установили на две машины. Я на очереди.
Игорь Баранник
« Ответ #2 : Февраль 27, 2009, 20:18:50 »
Сделали проставки под задние рессоры, между мостом и рессорой, в общем подняли зад где то на 3см.
Установили стационарный компрессор с ресивером VIAIR. Ресивер на 10литров поставили на раму, а сам компрессор установили за заднее сидение, и попутно на багажник установили воздушный сигнал (тепловозный). После полной разборки салона решили обесшумить салон, вибро и шумо изоляцией!
И еще наконец поставили фильтр салона, подошло все как на заводе! Фильтр взяли с 9 ланцера.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2009, 20:32:59 от Игорь Баранник » Записан
Free Wind
« Ответ #3 : Март 11, 2009, 19:51:06 »
А как подобные проставки будут сочетаться с усиленной подвеской ОМЕ?
С уважением.
Игорь Баранник
« Ответ #4 : Март 11, 2009, 20:11:14 »
Проверено все работает идеально! У меня стоит подвеска ОМЕ и проставки, все хорошо, еще ездит три машины с проставками и на усиленной подвеске ОМЕ.
Free Wind
« Ответ #5 : Март 14, 2009, 23:36:36 »
Имеются в виду L200 Nev?
Free Wind
« Ответ #6 : Март 14, 2009, 23:49:23 »
...Да и еще особенно этот вариант интересен тем людям у которых пикап оборудован передним бампером и лебедкой. Из опыта, развал сделать при полной нагрузке на передок почти нереально, а с проставками  все в нулях. Доказано на своем автомобиле. Улыбающийся
Это имеется в виду с учетом установки 33-35колес или любых других то же (31, к примеру)? Уточню вопрос. Решающим является размер колес или установка ARB-шного бампера и лебедки?
Игорь Баранник
« Ответ #7 : Март 15, 2009, 08:20:30 »
Да реч идет о новой Л 200, У меня лично стоит 33колесо, передний бампер с ARB  c лебедкой и проставки под передней опорой аммортизатора, на последнем обслуживании еще установили проставки на зад(задний мост и рессора).
« Ответ #8 : Март 15, 2009, 09:19:02 »
Игорек, как себя лебедка чувствует? или ждет понедельника? сразу пиши!
Игорь Баранник
« Ответ #9 : Март 15, 2009, 11:30:19 »
Димон привет! Еще не ездил даже на мойку, сейчас еду помоюсь и на СТО!
Игорь Баранник
« Ответ #10 : Март 16, 2009, 21:00:29 »
Лебедка впорядке, кевлар запутался!
« Ответ #11 : Март 16, 2009, 21:56:15 »
не в натяжку сматывали, темнота мешает..
« Ответ #12 : Март 31, 2009, 11:02:42 »
Интересный ролик http://www.youtube.com/watch?v=AohnA-rE3Lo&feature=PlayList&p=B836B8297B31CFB3&index=33
