gradus
« : Июнь 26, 2011, 10:11:20 » |
Родной дроссель имеет 46 мм в диаметре, существует 52-54 и 56 мм, говорят что с увеличенным диаметром лучше. Вот и вопрос, кто сталкивался, использовал или просто мнение по данному изделию, стоит заморачиваться или нет?
« Ответ #1 : Июнь 26, 2011, 11:33:04 » |
если ты двигатель хочешь доработать то нужно подходить комплексно. как минимум менять впуск, выпуск, распредвал и топливный насос. А только увеличение диаметра дроссельной заслонки много не даст. Но расход топлива повысится.
067 748 76 пять три, 063 243 47 0 пять делаем из джипов монстров и проходимцев.
« Ответ #2 : Июнь 26, 2011, 11:36:26 » |
Какой двигатель и для чего ты хочешь доработать?
gradus
« Ответ #3 : Июнь 26, 2011, 12:09:26 » |
Двигатель ваз 1.7, впуск увеличен, выхлоп вырезаю катализатор (после праздников). Вот от сюда и посоветовали сменить дроссель, но так как я немного далек вот и спрашиваю, что бы не перемудрить.
чародей
« Ответ #4 : Июнь 26, 2011, 16:36:38 » |
По ходу изменяя объем на всосе требует изминения прошивки . Всмысле соотношения воздуха к топливу иначе либо бедно , либо перелив. Это мое некомпетентное мнение:)
Ловкость рук и-------- ну никакого мошенничества! # 067 445 39 05 Женя #
gradus
« Ответ #5 : Июнь 26, 2011, 17:01:40 » |
Ну как я понимаю для этого и существует "Датчик массового расхода воздуха".
« Ответ #6 : Июнь 26, 2011, 17:13:53 » |
у тебя разве не впрыск топлива? если впрыск то какие дросселя? может форсунки повышенной производительности?
gradus
« Ответ #7 : Июнь 26, 2011, 17:16:58 » |
Дроссель - воздух, форсунки - топливо. Газуем дросселем, мозги считают и впрыскивают топливо
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2011, 17:39:25 от gradus »
чародей
« Ответ #8 : Июнь 26, 2011, 17:37:53 » |
Дроссель - воздух, форсунки - топливо. Газуем дросселем, мозги считают и впрыскивают топливо.
Таки да но насколько это относительно.
gradus
« Ответ #9 : Июнь 26, 2011, 17:45:39 » |
Только получил ответ от Тольяттинцев, дросселя 46 мм устанавливают на все двигатели как 1.3 так 1.8 хотя разница существенна, посоветовали ставить 56 мм и не париться, все будет нормально, расход уменьшается от 0.5 до 1 литра, гораздо отзывчивый двигатель на нажатие педали газа и уйдут некоторые провалы. Пере прошивать не потребуется, если только не спорт. ПС уточнили "увеличение внутреннего диаметра заслонки на расход топлива не влияет! " и "Посадочное место d56мм стандартное, на стандартный ресивер подойдет без проблем, только вот у дросселя диаметр 56мм, а у ресивера 54мм. ...так что советую поставить дроссель d54мм." и "Увеличится динамика и прирост мощности в разгонных моментах".
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2011, 18:17:08 от gradus »
gradus
« Ответ #10 : Июнь 26, 2011, 18:08:22 » |
Снова начал себя уговаривать, что не есть гуд (
чародей
« Ответ #11 : Июнь 26, 2011, 21:36:48 » |
Неслушай никого ! Все познается в сравнении. Пока сам неубидишся , непоймешь ху есть ху.
gradus
« Ответ #12 : Июнь 26, 2011, 21:41:20 » |
Вот этого ху-ху и хотелось избежать. Решение принято.
Vladislav
« Ответ #13 : Июнь 27, 2011, 21:48:51 » |
Лучше жалеть о том что сделал , чем жалеть о том что не сделал ! Пробуй, если че - я за тобой !!!
80504524848 Влад
gradus
« Ответ #14 : Июнь 27, 2011, 21:53:05 » |
Лучше жалеть о том что сделал , чем жалеть о том что не сделал ! Пробуй, если че - я за тобой !!!  А вот с этим я абсолютно согласен
