Май 22, 2012, 20:51:32 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Готовим L200new к трофи на 36 колесах  (Прочитано 2241 раз)
« : Февраль 12, 2009, 11:00:27 »
Первым делом разобрали всю машину
« Ответ #1 : Февраль 12, 2009, 11:30:39 »
Радиатор интеркулера выведен наверх. Для этого в капоте сделали отверстие и установили воздухозаборник от Субару WRX sti.
Таперь будет улучшено охлаждение воздуха и основное охлаждение двигателя.
« Ответ #2 : Февраль 12, 2009, 12:04:17 »
Теперь можно дальше утопить бампер, предварительно весь порезав.
« Ответ #3 : Февраль 12, 2009, 12:23:05 »
будет монстр!!!
Ledokol
« Ответ #4 : Февраль 12, 2009, 14:17:42 »
а шо за машина это?
Игорь Баранник
« Ответ #5 : Февраль 12, 2009, 21:14:00 »
Ребята бюджет этого автомобиля УМОПОМРАЧИТЕЛЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ARB  жалко. Улыбающийся Улыбающийся Улыбающийся Улыбающийся Улыбающийся
8(067) 633-71-07  Радуюсь жизни! ЗАБЕЙТЕ НА РАБОТУ
« Ответ #6 : Февраль 12, 2009, 22:23:52 »
а шо за машина это?
Это гроза всяких Уазиков на базе Газ-69 Показает язык
дядя леша
« Ответ #7 : Февраль 13, 2009, 00:58:17 »
Похоже на машину Федотова.А что будет с передаточными числами на мостах?ватит ли запаса прочности полуосей и шрусов?И вообще мотор не слабоват для 36 колес?
Кто хочет ищет способы.Кто не хочет-причины.
дядя леша
« Ответ #8 : Февраль 13, 2009, 01:01:36 »
Если режется бампер то будет ли укорачиваться задница (20-30см)?
Челя
« Ответ #9 : Февраль 13, 2009, 01:43:05 »
Мне тоже интерестно; как себя будет чувствовать трансмисия без замены главных пар диф. на тягу??? Обеспокоенный
« Ответ #10 : Февраль 13, 2009, 09:35:11 »
надо сначала испытать с родными!!! и тогда слабые места себя покажут....
« Ответ #11 : Февраль 13, 2009, 11:48:50 »
Нельзя, режешь кузов - сразу в ТР3.
Игорь Баранник
« Ответ #12 : Февраль 14, 2009, 04:52:48 »
Трансмиссии явно хватать небудет! У Игорехи жесткая система вождения! В Одессе был на 33колесах и вырвало по живому правую полуось с мясом. А вот на счет передаточного числа, пока вопрос открытый. Планируем поднять мощность мотора, путем установки блока управления повышения мощности примерно на 40сил.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2009, 21:13:00 от Игорь Баранник » Записан
« Ответ #13 : Февраль 17, 2009, 17:32:31 »
По поводу полуоси - вопрос не понятный, ее до этого снимали и возможно не закрутили. Трансмиссии там хватит, кроме раздатки. Цепь долго не протянет. Будет как расходник.
« Ответ #14 : Февраль 17, 2009, 17:37:26 »
Еще фотки бампера
Страниц: [1] 2   Вверх
