Февраль 05, 2012, 15:06:53 *
Автор Тема: G P S - ШАГ ЗА ШАГОМ  (Прочитано 2551 раз)
Lianis-Sem
Реаниматор
all sorts of auto
« : Февраль 14, 2009, 02:06:21 »
Довольно часто многие просят помочь разобраться в навигационной технике и программах, зачастую в самые не подходящие моменты, в гонках, поездках или по телефону. Я никогда не отказывал, но когда голова забита другим, бывает что то напутаешь или не можешь сосредоточиться на конкретном аппарате... вобщем стараешься, а результат "0". Позже, анализируя ситуацию, понимаешь, что не в то меню зашел или не тот формат выбрал... да и сам обладатель навигационного устройства не в состоянии адекватно реагировать на информацию, когда идет снег, дождь, холод, жара, летит грязь и т.п. При следующей встрече начинается все сначала... Инструкции и тем более описания программ, как правило ни кто не читает. Поэтому:
В этой теме будут размещены корректные ответы на часто задаваемые вопросы по навигационным устройствам и программам.
Какой навигатор купить? С чего начать?
Как пользоваться "Озиком" в ПК и КПК? Почему не видит спутники, карты и треки с точками, или видит но не те, что хочется?
Трек и точка, как их создавать, сохранять и загружать. Маршрут - преимущества и сложности. И т.д., и т.п.
В кратце о спутниках. И что такое GPS.
Global Positioning System (GPS) - это спутниковая навигационная система (известная также под другим названием - NAVSTAR). Она состоит из работающих в единой сети 24 спутников, находящихся на 6 орбитах высотой около 17 тыс. км над поверхностью Земли. Спутники постоянно движутся со скоростью около 3 км/сек, совершая два полных оборота вокруг планеты менее чем за 24 часа. Вес спутника более 900 кг, размер около 5 м (с раскрытыми солнечными батареями). Мощность радиопередатчика 50 ватт. Каждый спутник передает сигналы на 3-х частотах. Гражданские GPS-приемники используют частоту "L1", равную 1575.42 МГц. На борту каждого спутника установлены атомные часы, обеспечивающие высокую точность. В любой точке планеты, в любой момент времени можно видеть не более 12 спутников одновременно, поэтоиу GPS-приемники в основном 12-ти канальные. Для определения координат Вашего местоположения достаточно 3-х спутников, расположенныж в треугольнике, а не на прямой линии. Большее количество принятых спутников - дает более точные координаты (если есть препятствия и принят отраженный сигна - погрешность возрастает на 5-10 м). Все спутники пронумерованы от 1 до 32 и этот номер показывается на экране GPS-приемника. Количество PRN-номеров больше, чем число спутников (24), это облегчает обслуживание GPS-сети. Спутник служит около 10 лет, потом его заменяют новым.
Эта краткая информация может показаться бесполезной, но интересной и об этом то же иногда спрашивают.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2009, 13:04:58 от Lianis-Sem » Записан
Golova
« Ответ #1 : Февраль 14, 2009, 09:26:44 »
... На борту каждого спутника установлены часы, обеспечивающие точность несколько секунд...
Принципиальное уточнение. На борту спутников установлены АТОМНЫЕ (самые точные на сегодняшний день часы, точность - одна секунда в три миллиона лет). Так как вся GPS-навигация основана на высокоточном измерении времени прохождения сигнала от разных спутников, а сигнал распространяется со скоростью света. Поэтому отличие даже в несколько микросекунд приводят к ошибке в несколько десятков километров. Всю эту информацию, а также многое другое можно почерпнуть на нашем клубном специализированном сайте, посвященном GPS-навигации.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2009, 23:33:52 от Golova » Записан
Взрослые отличаются от детей стоимостью игрушек
Lianis-Sem
Реаниматор
all sorts of auto
« Ответ #2 : Февраль 15, 2009, 00:44:08 »
Неточность исправил.
Какой GPS купить?
Для использования на улице – в герметичном корпусе (с защитой от брызг) и со сменным, а не встроенным элементом питания (что бы не зависеть от зарядки).
Для использования только в автомобиле – так называемый, автомобильный вариант (типа КПК) со встроенным аккумулятором и с питанием от бортовой сети авто. Если не трудно разобраться с тонкостями настройки и программами – тогда КПК с GPS-приемником, если трудно – тогда обыкновенный GPS, он проще в управлении.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2009, 12:49:52 от Lianis-Sem » Записан
Lianis-Sem
Реаниматор
all sorts of auto
« Ответ #3 : Февраль 15, 2009, 01:29:04 »
Часто слышишь: «...написанное в инструкции мне не понятно – объясни»,   или   «...в описании программы так много всего написано, что найти необходимую информацию не смогли»
КПК не видит спутники.
Необходимо проверить настройки COM порта GPS-устройства и COM порта установленной в него программы. Они должны быть одинаковыми, на пример COM5.
Карты в КПК.
«… я не могу сменить карту на экране, или меняю, а она снова возвращается…»
1. В наличии имеется несколько карт с разной детализацией, попробуйте выбрать «Более подробная карта» или «Менее подробная карта».
2. Удалить не нужные карты, а если они периодически нужны, то:
3. Записать карты в разные папки (например Maps-1, Maps-2 и т.д.) и указать путь к папке с нужными картами.
Координаты.
«…я ввожу координаты, но они не совпадают с местностью …»
Проверьте в каком датуме и формате даны координаты.
1.  Два самых распространенных датума у нас – это WGS84 и Пулково.
2. Затем формат:
hddd.ddddd   (Degrees)   «градусы»,
hddd.mm.mmm'   (Deg.Min)   «градусы,минуты»,
hddd.mm'ss.s''   (Deg.Min.Sec)   «градусы,минуты,секунды».
Нужно учитывать, что в минуте 60 – секунд.
К примеру 48 градусов и 15 минут
в формате «градусы,минуты» будут выглядеть - 48,15.000
в формате «градусы» - будут выглядеть 48,25000 т.к. минуты уже представлены в десятичном виде. Аналогично  обстоит дело с секундами.
И что бы введенные координаты были «правильными», необходимо в Вашем GPS-приборе установить тот формат, в котором представлены координаты или пересчитать их в формат, который установлен в приборе, что на мой взгляд – дольше и сложнее.
Подробнее о координатах, точках, треках, маршрутах - здесь.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2009, 13:26:19 от Lianis-Sem » Записан
Paganel
« Ответ #4 : Март 24, 2009, 10:46:50 »
Если у вас возникают затруднения с пересчетом координат, то у меня случайно получилась программка для этого:
http://www.hllab.dp.ua/Tour/gps/pointpaste.htm
Программа берет строку координат почти в любом виде из буфера обмена, преобразует в нужный формат и, если нужно, из Пулково в WGS и закидывает обратно в буфер. Может передать координаты в OziExplorer или записать в заголовок (EXIF) фотографии.
Paganel
« Ответ #5 : Март 22, 2010, 14:17:16 »
На сайте появился раздел о программе OziExplorer CE - http://www.hllab.dp.ua/Tour/ozice/index.htm
Paganel
« Ответ #6 : Октябрь 12, 2010, 14:45:15 »
Новая версия PointPaste - http://www.hllab.dp.ua/Tour/gps/pointpaste.htm
Кликаем мышкой в Ози и получаем координаты в Буфере !!!
ToXa_911
« Ответ #7 : Февраль 12, 2011, 22:01:16 »
Рекомендую почитать наш раздел вопросы и ответы по GPS-навигаторам:
FAQ (ЧАВО, часто задаваемые вопросы) по GPS-навигаторам и ответы на них
у нас в разделе ответы на такие вопросы:
Цитировать
1) Что такое GPS-навигатор?
2) Что представляет собой технология GPS?
3) Использование технологии GPS бесплатно?
4) Зачем используются каналы в чипах GPS-навигаторов?
5) Может ли GPS-навигатор работать в здании и что создает навигаторам помехи для определения местоположения?
6) Можно ли заглушить сигнал GPS специально?
7) Сколько и какие GPS-устройства бывают?
8 ) КПК с функцией GPS лучше, чем авто GPS-навигатор?
9) Зачем в GPS-навигаторах FM-модуляция?
10) Для чего GPS-навигаторам Bluetooth (блютус)?
11) Зачем GPS-навигаторам нужен AV-IN (аудио-видео вход)?
12) Для чего навигаторам GPRS/GSM?
13) Что такое POI в GPS-навигаторах?
14) Что такое автороутинг (маршрутизация)?
15) Что такое TMC в GPS-навигаторах?
16) Для чего навигаторам mini-USB/USB?
17) Что такое Garmin Tour Guide™?
18) Что такое Garmin Lock™?
19) Что такое XM NavTraffic?
20) Что такое Garmin HotFix™?
21) Какие бывают чипы у GPS-навигаторов?
22) Какой чип лучше - Sirf Star |||, Atlas |V или MTK?
23) Какие проблемы могут быть при использовании GPS-навигаторов в России и Украине?
24) Должен ли GPS-навигатор иметь украинский сертификат?
25) Что такое Galileo?
26) Что такое EGNOS и WAAS в GPS-навигаторах?
27) Что такое трек?
28) Что такое геокешинг?
29) Каковы плюсы GPS-навигатора? Какова польза GPS-навигатора?
30) Что такое PND?
31) Что такое DUN или DUN-internet в GPS-навигаторах?
32) Зачем GPS-навигаторам USB-хост?
33) Что такое ГЛОНАСС?
