k7007
« : Март 23, 2009, 13:48:01 » |
Доброго дня Просветите плз на счет шноркеля.Установка на дизельный двигатель оправдана на все 100%,а как с бензиновым.Ведь работа двигла при попадании жидкости в моторный отсек прекратится буквально сразу,т е при замыкании электрики.В дизели понятно был бы воздушок там искра в цилиндр не нужна.Понятно что если все электрические цепи бенз двиг гидроизолировать(что оч затратно да и сложно)установка шноркеля будет оправдана.Про пыль и т п факторы я читал,но думаю это не основное предназначение шноркеля.Буду благодарен всем откликнувшимся за практические советы т ск из личного опыта
« Ответ #1 : Март 23, 2009, 14:40:10 » |
Шноркель нужен, безиновый двигатель также нуждается в воздухе как и дизель, а гидроудары получают все двигателя. Бензинка так же легко ползает под водой как и дизель- проверено. воды боится только система зажигания, которая довольно таки легко герметизируется.
k7007
« Ответ #2 : Март 23, 2009, 14:47:49 » |
А можно поконкретнее"таки легко герметезируется",какие необходимо выполнить работы и бюджеты примерные, а лучше конкретные примерыjavascript:void(0);
Игорь Баранник
« Ответ #3 : Март 23, 2009, 15:06:25 » |
Конкретнее надо смотреть на систему зажигания и изобретать велик!
8(067) 633-71-07 Радуюсь жизни! ЗАБЕЙТЕ НА РАБОТУ
« Ответ #4 : Март 23, 2009, 15:07:20 » |
Вот, пример, когда бензиновый двигатель работает в воде. Из герметизации только трамблер посаженный на герметик и нормальные провода. http://video.mail.ru/bk/max4x4/4/5.html
k7007
« Ответ #5 : Март 23, 2009, 15:29:13 » |
Когда изобретают велосипед -обычно ничего хорошего не получается.Лучше делать что-то пользуясь опытом и учитывая ошибки других.Есественно все ИМХО.Макс-спасиб за видео.Может есть ссылки и на т ск герметизацию отдельно взятых экземпляров
Игорь Баранник
« Ответ #6 : Март 23, 2009, 15:36:10 » |
Конечно если колхозники изобретают велосипед то ничего не получаеться, СПЕЦИАЛИСТЫ НУЖНЫ!!!!
k7007
« Ответ #7 : Март 23, 2009, 15:58:36 » |
Дэк никто не спорит,СПЕЦИАЛИСТЫ это хорошо.А они есть на этом форуме-пока не понял,думал сейчас спрошу у коллег-закидают советами,поделятся опытом,подскажут куда обратиться.Может какие-то секретные вещи спрашиваю или скромность СПЕЦИАЛИСТАМ мешает.Смелее...(Ни в коем роде никого не хочу обидеть, думаю с чувством юмора у всех гуд)
« Ответ #8 : Март 23, 2009, 16:36:21 » |
Фотки с моей машины ничего не дадут. Там действительно трамблер просто стоит на герметики и все. В этом случае можно преодолевать короткие водные преграды. Проблема в том, что от разности температур в трамблере образуется конденсат. И мотор глохнет. Я изготовил защитный чехол на трамблер.
Игорь Баранник
« Ответ #9 : Март 23, 2009, 17:28:53 » |
С чувством у Нас всё впорядке! Просто в каждом конкретном случае нужно смотреть на автомобиль и принимать решение! Самый нормальный вариант как сделал Максим, одел трамплер в кожух металлический и засиликонил.
k7007
« Ответ #10 : Март 23, 2009, 21:57:28 » |
А чо с проводами делают,там вроде оооочень высокое напряжение
Игорь Баранник
« Ответ #11 : Март 24, 2009, 09:38:05 » |
Для начала нужно купить провода высокого качества, лучше оригинал, обработать спец жидкостью, а потом герметизировать их по отношению корпуса.
