Февраль 05, 2012, 14:58:28 *
Автор Тема: В клубе Радиостанции  (Прочитано 1123 раз)
malenkiyzver
« : Апрель 02, 2009, 15:44:58 »
В клубе появились радиостанции, антены, крепления!
MIDLAND - ALAN 121
ХAРАКТЕРИСТИКИ :
AM/FM
Каналов 40-400 (в зависимости от страны)
Мощность 1 Вт/ 4 Вт (в зависимости от страны)
Разъем микрофона - 6 pin
Многоцветный LCD-дисплей
Внешний разъем S-Meter
Габариты : 123х38х165мм, вес - 0,820 кг
Напряжение питания - 13,8 В постоянного тока
Потребляемый ток, макс. - 1100 mA
Модуляция АМ от 85% до 95%
Модуляция FМ от 1,8 кГц + 0,2 кГц
Чувствительность приемника 0,5мкВ на 20 дБ С-Ш-Иск.
Выходная мощность звука при искажении 10% - 3Вт макс. 4,5 Вт при 8 Ом
Комплектация : радиостанция, микрофон, монтажная скоба, крепежные винты.
Цена 115$
TTI TCB-770
Количество каналов - 400
Мощность - 4 Вт
Модуляция - AM/FM
Нули-пятерки (переключение кнопками)
Цена 115$
LEMM AT-2001 TURBO - самая мощная автомобильная антенна для радиостанций гражданского диапазона (Си-Би) - коэффициент усиления 6.5 dBi.
Технические характеристики:
Частота: 26,5-28,0 Mhz
Максимальная мощность: 2000W
Волновое сопротивление: 50 Ом
Усиление: 6,5dBi
SWR: 1,1 - 1,2
Высота антенны: 2000 mm.
Масса: 800 g.
Цена 83$
LEMM AT-72 MAGNUM - автомобильная антенна для радиостанций гражданского диапазона (Си-Би) с хорошим коэффициентом усиления, пластиковым корпусом согласующей катушки.
Настройка антенны производится путём подрезания штыря.
Максимальная мощность: 800W
Усиление: 4,0dBi
SWR: 1,1 - 1,2
Высота антенны: 1650
Масса: 650 g.
Цена 40$
МАГНИТ крепление - 24$
Крепление на релинги - 16$
Крепление на капот - 10$
Крепление на водостоки - 10$
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2009, 09:48:21 от Makc » Записан
