« : Май 02, 2009, 12:55:46 » |
Профи, подскажите какую из недорогих резин для бездорожья можно подобрать? Родная 235/75 R 15. Хочу поучаствовать в Ваших покатушках.
« Ответ #1 : Май 02, 2009, 14:40:49 » |
участвовать можна на любой.  Такая сушь стоит. А какое авто?
« Ответ #2 : Май 02, 2009, 14:43:18 » |
Сушь стоит сейчас, а участвовать может захочется и осенью и зимой. Машина - китаец - сейф - 4х4.
« Ответ #3 : Май 02, 2009, 16:30:13 » |
классика жанра - БФ гудрич АТ. Cooper Diskoverer STT бюджетней сильверстоун по размеру - родная явно мала - теряеться в огромных арках. 275/75 нормуль. Можно втулить и 265/85 влезет свободно. внешний вид тогда будет соответствующий позвони в клуб максу подберет. еще бюджетней российская резина И-520 (Кама-Пилигрим) И-502 (225/85R15C, Я-245-1, Я-471 последнии 3 плохо балансируться и в шиномонтажках не берутся в работу.
« Ответ #4 : Май 02, 2009, 18:47:40 » |
Спасибо за ответ. Но Макс по-моему уехал в Крым? Когда будет?
« Ответ #5 : Май 02, 2009, 21:49:33 » |
Серж привет! Если хочется поставить максимальный размер, то нужно мерять по машине. Для этого приедь в клуб. Мы работаем с 4 мая. Я до 10-го в Крыму, так что позвони в клуб, спроси Кирилла 789 22 39 или 8 097 797 11 34.
ДРЯНИН Руслан
« Ответ #6 : Май 04, 2009, 19:34:36 » |
А что бы определиться с Моделью резины посмотри вот этот каталог
« Ответ #7 : Май 04, 2009, 20:52:07 » |
Руслан , для полноты картины нехватает "тракторной" резины
ДРЯНИН Руслан
« Ответ #8 : Май 04, 2009, 20:55:31 » |
Тракторка не считается официально МТ-шкой, а каталог расчитан как официальный справочник МТ-шной резины
« Ответ #9 : Май 04, 2009, 21:06:14 » |
ДРЯНИН Руслан
« Ответ #10 : Май 04, 2009, 21:11:00 » |
Нужно доработать
« Ответ #11 : Май 10, 2009, 17:11:39 » |
МТ или АТ ?! вот в чем еще вопрос  Исходя из собственного опыта подскажите.
« Последнее редактирование: Май 10, 2009, 17:14:11 от serg »
« Ответ #12 : Май 10, 2009, 21:27:39 » |
Для того чтобы изредка сьезжать с асфальт и без фанатизма АТ хватит Но побольше
« Ответ #13 : Май 11, 2009, 01:51:03 » |
Я езжу постоянно на МТ. На L200 перепробовал разную резину. Сначала поставил Cooper Discoverer STT 265/70R16. Резина была б/у и сильно гудела. По Куперу заметил особенность - гудит, когда изнашивается. Зимой отлично, асфальт держит хорошо. Затем поставил тоже б/у BF Goodrich Mud-terrain 265/75R16. Достаточно тихая резина. Правда Купер новый тоже тихий. Но в пробуксовку срывается легко. На трассе в занос не желательно. Износ - до 100 тыс км. Резина стояла на Патриоте у отца. Сумарный пробег составил 40 тыс км. Износ 30%. Зимой очень плохо. Дальше была Toyo M/T 265/75R16. Отличная резина. Из недостатков - очень тяжелая. И отсутствие белых надписей на боковине. Шум минимум. Держит дорогу очень хорошо. Зимой тоже классно. Очень похож на Купер, но не шумит. Прошел 24 тыс. км, износ 40%. Дальше пошло увеличение диаметра. И я поставил Interco SSR 33x12,5R16. Тяжелая, потрясающая проходимость, появился гул (не сразу). Зимой просто супер. Снял. Для повседневной езды тяжело. На более мощном внедорожнике было бы идеально. Затем поставил Cooper Discoverer STT 285/75R16 немного поездил и недавно поставил Bridgestone Dueler MT в том же размере. Бриджстоун похож на Гудрич. Как внешне, так и по поведению.
Я бы советовал ставить все-таки Гудрич. Т.к. она более универсальна. И она легче конкурентов, что в твоем случае немоловажно. Движку 2,2 будет подсилу их крутить. Если поставишь МТ, то я думаю не разочаруешся. АТ как то гламурно. Можем предложить вариант поставить б/у-шную резину. У нас есть АТ 30х9,5R15 (245/75R15). Попробуешь, может хватит, а может скажешь нужно больше и зубастей. Наверно это будет и максимальный размер. Хотя можно попробовать и 31х10,5R15.
« Ответ #14 : Май 11, 2009, 11:05:56 » |
Макс спасибо за ответ. А когда и как можно посмотреть эту резину?
