Май 23, 2012, 10:26:49 *
Автор Тема: Металлический стук при разгоне  (Прочитано 560 раз)
Vladislav
« : Июнь 23, 2009, 19:11:03 »
Землю выгреб , защиту заварил , выхлопную заварил (оборвало крепление) , ходовую перещупали от и до . Сильный стук пропал (был от выхлопной) , дребезжащий металлический стук при разгоне сохранился . Подскажите версии - что , а главное где искать причину стука (район заднего моста). Непонимающий
80504524848 Влад
« Ответ #1 : Июнь 23, 2009, 21:35:11 »
ждёт тебя СТО "Сафари" и будет тебе счастье!.. позвони - 80677733330,7887333 Валик должен ответить на все вопросы, даже провокационные, но лучше показать автомобиль..
« Ответ #2 : Июнь 24, 2009, 10:07:50 »
Может кардан или фланец заднего моста разболтался.
Vladislav
« Ответ #3 : Июнь 24, 2009, 12:33:08 »
Стук идет о кузов , Валик сказал что смертельного ничего нет ВАЗ есть ВАЗ хоть и Шевроле. Больше скорость - меньше ям , громче музыка - меньше стука !!!  Смеющийся
80504524848 Влад
Vladislav
« Ответ #4 : Июль 22, 2009, 14:27:17 »
Поменял реактивные тяги , поставил восьмерочные - пропали все неприятные звуки , оказывается восьмерочные прочней шнивовских ( по словам Кулибиных ) , посмотрим - время покажет !!!
80504524848 Влад
« Ответ #5 : Июль 22, 2009, 15:29:24 »
А что с родными тягами? В каком они были состоянии?
Vladislav
« Ответ #6 : Июль 22, 2009, 17:07:27 »
На вид вроде ниче , но резиновые втулки ,  которые есть на рынке либо плывут , либо лопаются спустя 3000 - 5000 км пробега в зависимости от условий эксплуатации . Причем брал вкладыши трех производителей - результат один. А вкладыши на восьмерку идут из более прочного материала. Посмотрим , время покажет.
80504524848 Влад
