« : Сентябрь 02, 2009, 16:49:39 » |
Алюминий 6мм
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2009, 16:53:26 от Makc »
« Ответ #1 : Сентябрь 02, 2009, 16:54:40 » |
Металл 6мм
« Ответ #2 : Сентябрь 02, 2009, 16:57:41 » |
Металл 4мм
« Ответ #3 : Сентябрь 02, 2009, 16:59:26 » |
Металл 5мм
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2009, 17:01:41 от Makc »
« Ответ #4 : Сентябрь 02, 2009, 17:03:01 » |
Металл 8мм
igor-k
« Ответ #5 : Сентябрь 02, 2009, 20:24:36 » |
алюминий тоже металл 8-)
« Ответ #6 : Сентябрь 02, 2009, 21:12:25 » |
Плюсадин))) Поздравляю с починкой пресса!
« Ответ #7 : Сентябрь 04, 2009, 10:21:37 » |
К сожалению небыло точных весов, но аллюминий 6мм легче всех остальных.
« Ответ #8 : Сентябрь 04, 2009, 10:38:22 » |
А давайте туда рессору засунем... Будет как по Жванецкому про японскую пилу. ИМХО сей девайс изначально создали для запрессовки всяких подшибников да втулок... Уталить жажду знаний можно посредством учебника по металловедению. Мамой клянусь, там все зависимости расписаны... ;-)
Lianis-Sem
Реаниматор
all sorts of auto
« Ответ #9 : Сентябрь 04, 2009, 11:42:43 » |
Уталить жажду знаний можно посредством учебника по металловедению... там все зависимости расписаны... Сто пудов - ЗА! Зачем насиловать пресс всякой фигнёй.
« Ответ #10 : Сентябрь 04, 2009, 13:08:32 » |
Сопромат первая четверть)))
Golova
« Ответ #11 : Сентябрь 04, 2009, 14:13:18 » |
Кончайте флудить.
Взрослые отличаются от детей стоимостью игрушек
« Ответ #12 : Сентябрь 04, 2009, 16:49:29 » |
Я смотрю грамотных у нас много. Вы вашу теорию для школьников оставте. Лучше вместо того чтобы умничать дали технические данные.
« Ответ #13 : Сентябрь 04, 2009, 17:53:08 » |
Макс, не сердись... Валико прав на счет сопромата, но я бы добавил еще и теормеха. В твоих опытах на неоднородность результата влияет непостоянство сил в точках операния образца. Получается подобие шарнирно-подвижного операния в двух точках с не постоянными вертикальными и горизонтальными силами сопротивления. предлогаю сделать операние в одной точке, консольного типа и давить образцы на равном удалении от защимления. Как я вижу, это горизонально расположенные тиски или серьезная струбцина. В воскресение нарисую на бумаге с научным обоснованием от инженера строителя, прогуливавшего занятия в аспирантуре...
igor-k
« Ответ #14 : Сентябрь 05, 2009, 12:43:26 » |
Для разной толщины пластины, остальные исходные данные я так понимаю равны - пластина одинакового размера ? разница только в параметрах самого металла.
