« Ответ #15 : Сентябрь 09, 2009, 21:51:58 » |
Кузов снят!!! Фотки вывесит Кирюха!
« Ответ #16 : Сентябрь 09, 2009, 22:53:45 » |
От блин... Только приехал. Купил в Черкасах шины для БРДМа... Завтра смонтирую для Стаханова... А к кузову можно полозья приделать и зимой на покатухах к БРДМу привязывать!...
« Ответ #17 : Сентябрь 10, 2009, 09:36:12 » |
Благодаря слеженности коллектива и неимоверной силе некоторых членов, таки удалось снять кузов. По ощущениям весит он около 400 кг.
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2009, 09:41:49 от Makc »
« Ответ #18 : Сентябрь 10, 2009, 09:51:45 » |
Теперь можносделать седельный тягач.
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2009, 09:55:46 от Makc »
SOZIC
« Ответ #19 : Сентябрь 13, 2009, 21:55:57 » |
Я могу сделать на сие инопланетное чудо страховку.... чем богаты...
igor-k
« Ответ #20 : Сентябрь 16, 2009, 12:06:00 » |
Вчера.
« Ответ #21 : Сентябрь 16, 2009, 15:10:49 » |
Надо делать проект кунга! Например пол можно сделать из ОСБ плиты, тогда он будет тёплым. Или из рифленного железа, но оно тяжелое (1250*6000*4) весит больше 200кг да и дорогое, а вот алюминий в самый раз но он вдвое дороже железа((((
« Ответ #22 : Сентябрь 16, 2009, 17:10:11 » |
Хотелось бы сделать его легким и не громозким, но вместительным. Нужно чтобы кунг бул спальный со всеми удобствами (телек, душ, холодильник) и колеса грузить куда то надо.
« Ответ #23 : Сентябрь 16, 2009, 17:29:47 » |
Сечас проблема с одним тормозным цилиндром. Порваны пыльники.
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2009, 17:35:01 от Makc »
« Ответ #24 : Сентябрь 16, 2009, 17:39:38 » |
Но манжеты зато в идеальном состоянии. Еще родные.
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2009, 10:06:18 от Makc »
« Ответ #25 : Сентябрь 17, 2009, 10:18:02 » |
Пыльники купили газоновские, идеально подходят, но внутри отверстие больше. Попробуем выточить шток другой.
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2009, 10:23:43 от Makc »
« Ответ #26 : Сентябрь 18, 2009, 15:34:16 » |
Наконец то тормоза сделали. Работают идеально. В систему вошло около 1 литра тормозухи. Сейчас снимаем сцепление.
« Ответ #27 : Сентябрь 21, 2009, 11:14:34 » |
Сняли коробку Накрылись лепестки на корзине И выжимному хана
« Ответ #28 : Сентябрь 21, 2009, 11:36:14 » |
Диск решили оставить родной, он еще послужит. Корзина вся разбирается. Остается только лепистки подобрать и заменить. Может у кого-то есть старые корзины с чего-нибудь. Размер лепестков: диаметр - 210мм, диаметр внутри - 50мм. Выжимной тоже разобрали. Там стоит обычный подшипник, подшипник нашли, стоит 90грн.
« Ответ #29 : Сентябрь 21, 2009, 11:39:06 » |
Коробка сделана из аллюминия. Отмыли, стала как новая.
