Май 23, 2012, 11:12:45 *
Автор Тема: pajero sport  (Прочитано 921 раз)
« : Ноябрь 19, 2009, 08:48:48 »
Подскажите смазывается кулиса на pajero sport
« Ответ #1 : Ноябрь 19, 2009, 09:24:56 »
что с кулисой? Непонимающий
« Ответ #2 : Ноябрь 19, 2009, 10:32:43 »
пока ничего просто хочу знать вымывается смазка. Еще слышал что выжимной смазывается правдв или нет? Непонимающий
« Ответ #3 : Ноябрь 19, 2009, 12:09:29 »
какое масло лучше лить в двигатель 3.0
« Ответ #4 : Ноябрь 19, 2009, 19:05:07 »
кулиса очень высоко и закрыта пыльником, нужно заехать в воду глабиной с метр, чтобы достала до кулисы..
а что касается выжимного, то даже не слышал чтоба кто смазывал, снятие-установка корбки будет стоить гривен 400, а выжимной доларов 15... проще поменять.. Улыбающийся
« Ответ #5 : Ноябрь 19, 2009, 20:49:58 »
с/у КПП 600грн, выжимной даже если снять не смажешь)))) главное не забывай шприцевать!!!!
« Ответ #6 : Ноябрь 20, 2009, 01:51:04 »
По кулисе, нужно проверить состояние пыльников. Если они порваны, то вода может попадать в коробку даже при небольшом броде. Струя воды ударяется в днище, отскакивает и попадает на пыльник. А дальше стекает в коробку. Если точно, то вода попадает в раздатку.
По маслу.
Интерисует производитель или вязкость?
« Ответ #7 : Ноябрь 20, 2009, 08:31:29 »
интересует и производитель и какое синтетика, полусинтетика.Еще подскажите остальные масла мосты,раздатка,коробка.
« Ответ #8 : Ноябрь 20, 2009, 08:38:58 »
давно не заезжал на сто, побоялся назвать слишком большую цифру..
пыльники рвутся и на коробке и на раздатке, сам пыльник стоит гривен 100, но его не берутся менять, говорят что замене подлежит вместе с крышкой.. гривен 2000..
« Ответ #9 : Ноябрь 20, 2009, 09:11:12 »
Я заливаю себе Motul, а в мотор сейчас залил Eneos. Вяскость 10W40. На лето можно 15W40.
В коробку, раздатку - SAE 75W-85.
Мост передний - SAE 75W-80 или 75W-90.
« Ответ #10 : Ноябрь 24, 2009, 10:07:25 »
Макс расцениш масла напишиш. Что по чем и как по срокам заказа Непонимающий
« Ответ #11 : Январь 05, 2010, 11:03:48 »
я типа патриот..
http://mitsubishi-pajero-sport.infocar.ua/video751_pajero-sport_id14.html
