PAJEROАндрюха
« : Декабрь 25, 2009, 10:08:41 » |
Мужики. Кто крутится в сфере строительства подскажите за строительные стропы.  Можно ее исплльзовать в плане внедорожной стропы
Записан
0638415067, 789-24-69
Дима БРДМ
Гость
« Ответ #1 : Декабрь 25, 2009, 10:22:05 » |
У каждой стропы есть критическая нагрузка на разрыв... она зависит от диаметра троса. Рядом с клубом есть цех по изготовлению строительных строп и там имеется уникальная машинка для испытаний тросов с динамометром. Т.е. у специалиста можно поспрашивать, при каких нагрузках какой диаметр троса будет рваться с документальным подтверждение. Есть и недостатки стальных тросов - это вес и отсутствие плавных динамических деформаций стального троса, обеспечивающих возможность выдергивания застрявшего автомобиля рывком буксирующего автомобиля без ущерба для обоих... Кроме всего прочего стальной трос очень травмоопасен в любом виде и требует осторожного обращения...
Записан
Makc
Председатель Клуба
Moderator
Hero Member
« Ответ #2 : Декабрь 25, 2009, 10:22:47 » |
Выдергивать - нельзя. Тянуть - можно. Строительная стропа не динамическая. Она работает как трос. Разные пробовали стропы, даже сшивали три 6-ти тонных вместе. Результат - в момент рывка сильный удар и стропа рвется.
Записан
PAJEROАндрюха
« Ответ #3 : Декабрь 25, 2009, 12:28:30 » |
Я имею ввиду не железный трос.А ленточный. внешне похож типа ARB T max
Записан
Дмытро
« Ответ #4 : Декабрь 25, 2009, 13:02:54 » |
Буксировать по асфальту можно любой, хоть и в магазине-на рынке за 30 гривен купленой, хоть стальным тросом, милиметров 20 диаметром.. а вот из "засады" выдергивать нужна нормальная динамическая стропа, плетение у неё другое..
Записан
ВЫПОЛНИ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ - НЕ ПРОПУСТИ МАРШРУТЧИКА ! ! !
serg
« Ответ #5 : Декабрь 25, 2009, 21:12:53 » |
А как капроновый плетенный трос-стропа?
Записан
AGR
Newbie
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти.
« Ответ #6 : Декабрь 25, 2009, 21:21:12 » |
Как строитель, могу сказать, что каждая стропа должна проходить ежегодную проверку. И в ее карточке учета указывается на какую нагрузку она расчитана. Динамических характеристик строительная стропа не имеет.
Записан
Что же вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь никогда.
Дмытро
« Ответ #7 : Декабрь 25, 2009, 21:25:26 » |
капроновый тоже можно как буксировочный, но на покатушках их почти не осталось..
Записан
AGR
Newbie
« Ответ #8 : Декабрь 25, 2009, 21:34:27 » |
капроновый тоже можно как буксировочный, но на покатушках их почти не осталось.. Моим Ваня, с ориентирования по азимуту, эльку домой оттащил. Но на рывок я бы не рискнул.
Записан
Авантаж
« Ответ #9 : Декабрь 26, 2009, 01:29:41 » |
Пользовался плетенкой. Покупал разные есть для легковых авто и для бусов. Для примения в качестве динамической тоже подходит, я проверял. Но с учетом обстоятельств. например , у меня легкое авто 1300кг и узкая резина , поэтому усилие рывка не рвет плетенку. На примере - задергивал пустой газон в гололед на горку совершенно новой плетеной стропой для бусов, без каких-нибудь последствий Еще пример, на глухомани 2008 я пользовался арб-ой стропой но с небольшим износом( наехали при буксировке) я этой стропой энное количество раз выдергивал застрявший УАЗик, и не смог (легкое авто), а Саша Зворыгин на Паджере III с первого рывка порвал её.
Записан
Валико
« Ответ #10 : Декабрь 27, 2009, 11:12:59 » |
СТРОИТЕЛЬНАЯ СТРОПА ИМЕЕТ РАСТЯЖЕНИЕ 5%, А ДИНАМИЧЕСКАЯ 30% => НЕ ПОЛУЧИТСЯ К СОЖАЛЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИЧЕГО КРОМЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОП ТИПА ARB!!!
Записан
80677733330,7887333
serg
« Ответ #11 : Декабрь 27, 2009, 12:05:51 » |
Валик а кто мерял растяжение строительной стропы?
Записан
Валико
« Ответ #12 : Декабрь 27, 2009, 15:28:54 » |
значения заявленные производителями
Записан
80677733330,7887333
BRAMBUL
« Ответ #13 : Декабрь 27, 2009, 16:04:11 » |
Выскажу,- следующее, сшивка трёх "шеститоннок", будет работать намного хуже одной 12-тонной, т.к. при сшивании невозможно добиться такой же равномерности распределения нагрузки, как при равномерном плетении одной 12-ти тонной(ИМХО)
Записан
8-066-716-70-30<br>Не верь, не бойся, не проси!!!
serg
« Ответ #14 : Декабрь 27, 2009, 19:54:59 » |
5% растяжки все равно мало, какая разница одна на 12т или 2 на 6т?
Записан
