« : Январь 13, 2010, 19:47:00 » |
« Последнее редактирование: Январь 15, 2010, 15:57:49 от Валико »
« Ответ #1 : Январь 14, 2010, 08:23:03 » |
..красиво говорить не умею.. скажу проще: с чего ты решил что нужно менять свечи?
« Ответ #2 : Январь 14, 2010, 08:36:09 » |
я бы советовал ставить свечи рекомендуемые заводом изготовителем автомобиля.
067 748 76 пять три, 063 243 47 0 пять делаем из джипов монстров и проходимцев.
« Ответ #3 : Январь 14, 2010, 09:19:41 » |
прааавильно говориш, пааавильно!! открыл книгу, посмотрел: NGK - PFR5J-11, NIPPON DENSO - PK16PR-P11.
« Ответ #4 : Январь 14, 2010, 09:47:22 » |
Хочу почистить инжектор, форсунки, и заодно поменять свечи (пробег 100000) свечи еще не менялись.Чистка в связи с увеличением расхода (скоканул чуть ли не до 30) не успиваю заливать
« Ответ #5 : Январь 14, 2010, 10:56:19 » |
для того чтоб поменять свечи надо снимать впускной коллектор, позвони расскажу что к чему
« Ответ #6 : Январь 14, 2010, 11:13:13 » |
Я ж и хочу что бы сразу и инжектор почистить что бы потом туда не лазить.
« Ответ #7 : Январь 14, 2010, 11:20:45 » |
и трубки вентиляции не забудь почистить... И клапан экономайзера, если есть.
« Ответ #8 : Январь 14, 2010, 11:40:56 » |
там чистится дроссельная заслонка, клапан холостого хода и сам впускной коллектор.
« Ответ #9 : Январь 14, 2010, 11:47:52 » |
А как заизолировать еллектрическую систему двигателя (для преодолевания бродов) Провода катушки и все остальное
« Ответ #10 : Январь 14, 2010, 11:59:52 » |
Хочу почистить инжектор, форсунки, и заодно поменять свечи (пробег 100000) свечи еще не менялись.Чистка в связи с увеличением расхода (скоканул чуть ли не до 30) не успиваю заливать  Круто!
« Ответ #11 : Январь 14, 2010, 12:00:16 » |
А как заизолировать еллектрическую систему двигателя (для преодолевания бродов) Провода катушки и все остальное  +1!
« Ответ #12 : Январь 14, 2010, 12:01:46 » |
снятие-установка форсунок+замена свечей =300грн чистка снятых форсунок на стенде 6*40грн/шт=240грн чистка дроссельной заслонки+чистка клапана холостого хода 80грн свечи 2 варианта: -обычная свеча Denso K16PRU-11 6*35=210грн или -платиновая свеча NGK PFR-6-J11 6*145=870грн
« Ответ #13 : Январь 14, 2010, 12:05:43 » |
Для преодоления бродов можно использовать при монтаже катушек, свечей и проводов герметик, но кроме этого на бензиновом двигателе есть ещё масса незащищенных датчиков!!!
« Ответ #14 : Январь 14, 2010, 12:54:35 » |
варианта: -обычная свеча Denso K16PRU-11 6*35=210грн или -платиновая свеча NGK PFR-6-J11 6*145=870грн а разница в ресурсе при нашем качестве топлива у них есть? или как все 10000км нормально а там как повезет?  Просто из опыта знаю что свеча за 30грн прходит почти также как и за 100грн так зачем платить больше.  . Но я не о том про платиновые свечи слышал но не видел. Так вот вопрос: Стоят ли они тех денег что за них просят? отходят они в 5раз дольше или нет?
