Февраль 05, 2012, 14:12:45 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Постройка "люстры"  (Прочитано 2610 раз)
« : Январь 28, 2010, 09:54:22 »
Нужны на люстру кводратные фары ну очень дальнего света габариты 150 на 200 мм примерно, у кого есть или кто ставил, где взять?
« Ответ #1 : Январь 28, 2010, 10:34:10 »
Если очень сильно дальнего света, то спроси у Макса IPF, ну а если бюджетнее возьми польские Весем(400м), а главное правильная проводка и хорошие лампы!!!
gradus
« Ответ #2 : Январь 28, 2010, 10:42:41 »
Вот именно, проводка и лампы. Почему дальний на люстру? (вопрос для себя еще решаю что поставить)
« Ответ #3 : Январь 28, 2010, 11:40:23 »
Валик к тебе на СТО приезжал Паджерик Спорт с квадратными фарами, кто это был? Мне похожие нужны.
« Ответ #4 : Январь 28, 2010, 11:41:32 »
Я для себя решил - на люстру или дальний или рабочий других вариантов не вижу. Смеющийся
« Ответ #5 : Январь 28, 2010, 11:42:36 »
А хорошие лампочки это какие? от тепловоза? Смеющийся
Vladislav
« Ответ #6 : Январь 28, 2010, 12:17:34 »
С лампочками тоже нужно поокуратней быть , неправильно подобранные лампочки могут быстро убить отражатель (у меня такое было)
80504524848 Влад
« Ответ #7 : Январь 28, 2010, 12:29:51 »
Так все же какие лампы лучше на люстру  Непонимающий (Производитель лампочек +90 и прочее) Непонимающий И куда какие лучше на люстру ближний или дальний, и на бампер тоже какаие лучше ставить.Что значит хорошие провода (какие)  Непонимающий
« Ответ #8 : Январь 28, 2010, 14:36:23 »
на верх 2 ближних по краям и 2 дальних по центру, на бампер лучше H4 (можно и в городе использовать). Лампочек масса всяких есть, но брать стоит как ты справедливо заметил (не зря на рынке стоишь Подмигивающий)той же мощности но бОльшей отдачи(+30%, +50%, +90). А провода должны быть расчитаны электриком по сечению!
« Ответ #9 : Январь 28, 2010, 16:16:53 »
Ближний на люстру ставить вообще нельзя!! Валик не грузи, посмотри как у меня ближний светит!! узкая полоска и все.
 А вот что такое лампы большей отдачи?  Непонимающийплиз
« Ответ #10 : Январь 28, 2010, 17:10:08 »
у тебя же маленькие Смеющийся они по размеру, конечно не будут светить Злой , ставь все 4 большие и наступит счастье)))
gradus
« Ответ #11 : Январь 28, 2010, 17:15:09 »
Ближний или рабочий свет в люстре предназначен для освещения рабочей зоны вокруг машыны а не гдето за холмом, в отличие от дальнего. А посему выше описанное это стандарт для люстры, по краям ближний в середине дальний, хотя не решыл окончательно нужен ли он (дальний) у меня стоит и пользы от затрат особой не наблюдаю.
« Ответ #12 : Январь 28, 2010, 22:31:09 »
Ближний свет имеет "плоский" луч (типа плокой отвертки Смеющийся) и чем ниже фара к земле, тем более настильно ложится свет, а чем выше она от земли - тем менее настильно , так как увеличивается угол наклона, а если теоретически еще выше поднять люстру и соответственно фару, то в идеале угол приблизится к 90 град. и луч, т.е. "отвертка" упрется в землю вертикально и что он тогда осветит? А светить дальним за холм не надо Смеющийся, наклони фару ниже и получишь вблизи пятно света овальной формы, вместо узкой полосы.
gradus
« Ответ #13 : Январь 29, 2010, 06:55:21 »
Я и не спорю в моем случае фары ближнего стоят на рейлинге в районе средней стойки, чуть наклонены в низ (вессем малые, лампы +90) и света "отвертки" хватает от морды до кормы, почему называют ближний "рабочим" для освещения рабочей зоны (замена колеса, откапывание, проезд "тютелька в тютельку"), фары головного света ксенон 6000 и при включении фар дальнего на люстре явно освещается только капот или салон впереди идущего авто, поэтому не вижу реальной выгоды от затрат а в салон могу и с кингурина присветиь (противотуманки, дальний, золотой отражатель, лампы +90). В своих выводах не использовал внешние понты, козление встречных или попутных, к выгоде это отношения не имеет, реально за год дальний на люстре понадобился один раз, а вот боковой использую очень часто. Ни в коем случае написанное не считать догмой, сам еще нахожусь в поиске интересного решения (хотя можно сказать уже нашол но не попробовав не скажу).
« Последнее редактирование: Январь 29, 2010, 07:19:39 от gradus » Записан
« Ответ #14 : Январь 29, 2010, 16:57:29 »
Я наоборот больше пользуюсь дальним, когда "присветить" надо, при этом использую один 2-х позиционный выключатель: первое положение - дальний
                                       второе положение - дальний+ближний
Страниц: [1] 2 3   Вверх
