Февраль 05, 2012, 15:21:18 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Постройка "люстры"  (Прочитано 2612 раз)
« Ответ #15 : Январь 29, 2010, 20:07:29 »
Ближний на люстру ставить вообще нельзя!! Валик не грузи, посмотри как у меня ближний светит!! узкая полоска и все.
 А вот что такое лампы большей отдачи?  Непонимающийплиз
Просто нужно ставить нормальные фары.
У меня когда стояли IPF на багажнике, то света было как днем.
По бокам стояли ближние, а по центру дальний.
Просто, Сереж, у тебя стоит дешевая оптика, вот и светит она плохо.
IPF стоит - 214$ за пару (для членов клуба -15%). И ближний и далиний, если быть точнее, то луч и рассеивающие.
« Ответ #16 : Январь 30, 2010, 23:41:19 »
Если быть точным то рассеивающий это не ближний, ближний это полоса, что у дорогих, что у дешевых, только у дорогих может быть более четкой контур и более равномерное распределение света в этой полосе. Имхо. На китайских авто должна стоят китайская оптика Смеющийся
« Ответ #17 : Январь 30, 2010, 23:46:52 »
Блин мне кто нибудь объяснит что такое правильные лампочки? Злой
gradus
« Ответ #18 : Февраль 19, 2010, 14:21:37 »
И так слепил люстру пока временно покатаюсь посмотрю, две дальние вессем большые, ксенон 5000, при первом испытании понял что проводка не годится, заменил, попробовал ПРОЗРЕЛ, других изминений наверно не будет. Бюджет составил, фары 150 гр., ксенон "винтаж" 520 гр., итого 670 гривен, вполне бюджетно и мощьно.
« Ответ #19 : Февраль 19, 2010, 15:15:14 »
Это бюджет за пару или за одну? Какой размер фары плиз? И если бы фотки еще!
gradus
« Ответ #20 : Февраль 19, 2010, 15:31:09 »
Да за пару, фары прямоугольные, луч сплюснутый овал. Реальные фото выложу попозже, сейчас нет возможности.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2010, 15:45:37 от gradus » Записан
West
« Ответ #21 : Апрель 06, 2010, 20:26:39 »
У меня стоят Wessem Zetor H4 4 штуки. Был сначала ближний-дальний, но потом как правильно здесь описали пришел к  тому что ближним практически не пользуюсь, так как он дает полосу сантиметров 30 на дороге, поэтому перекоммутировал только на дальний. Лампы стоят Osram/ Следует учесть, что Zetor бывает с гладким отражателем и резаным стеклом и наоборот, с гадким стеклом и спрофилированным отражателем. Имхо стоит брать первые
« Ответ #22 : Апрель 07, 2010, 08:23:38 »
Так какие лучше с гладким отражателем и резаным стеклом или с прозрачным стеклом ?
gradus
« Ответ #23 : Апрель 07, 2010, 08:33:05 »
Лучше с гладким отражателем и резаным стеклом, лампы Осрам +90, они хоть не долговечны но светят очень хорошо. Но лучше купить фары просто дальнего света.
или
или
И на те и другие есть крышки как резные так и глухие, я переустановил на люстру круглые.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2010, 09:09:38 от gradus » Записан
« Ответ #24 : Апрель 07, 2010, 10:48:52 »
Круглые лучше (дальше) светят, пока новые до 500 м.
gradus
« Ответ #25 : Апрель 07, 2010, 11:41:54 »
Да круглые работают очень хорошо, вообщето покупал их на кингурин но когда включил, перенес на люстру, сейчас заказал на них крышки, думаю будет бомба.
« Ответ #26 : Апрель 07, 2010, 22:43:50 »
у них один недостаток- потеют, нанеси герметик между отражателем и корпусом и потеть перестанут. (про то что там резинка стоит я знаю Смеющийся Смеющийся Смеющийся она не работает.)
ЗЫ нужно дождаться пока герметик подсохнет и только потом собирать, в противном случае часть герметика попадает между стеклом и отражателем и портит внешний вид.
« Ответ #27 : Апрель 07, 2010, 22:48:15 »
Поставил большой прямоугольный Весем по 200 грн., светит классно.
ДРЯНИН Руслан
« Ответ #28 : Апрель 08, 2010, 09:31:35 »
Не знаю как там светит вся базарная оптика... Но когда на эльку поставил четыре большие фары дальнего света Вессем я плакал Смеющийся Смеющийся Не фига они не светят по нормальному...
Когда ставил рачитывал на такое же свет как был у Макса, но увы Обеспокоенный
Наверно лучше не жалеть и ставить IPF, все таки они не зря стоят такие сумашедшие деньги.
ЗЫ: это не реклама, а чистая правда! Подмигивающий
« Ответ #29 : Апрель 08, 2010, 09:36:37 »
Весем светит нормально, проверено.
Понятно, что есть и лучше фары, но бюджет!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
