Взято отсюда:
http://moto.kiev.ua/trid/dpcity/1264603599120/dorozhnaya_meditsina_ili_day_bog_chtoby_ne_prigodilos-КОпипаст:
Пересев с 4-х колёс на 2, однажды понимаешь, что случившаяся беда обеспечивает работой не столько рихтовщиков и маляров, сколько хирургов и травматологов. Произойдёт это, конечно, не с Вами, а с каким-то ну очень несчастливым челом и тут, как раз - появляетесь Вы, весь такой грамотный и медицински - подкованный...
Начнём с аптечки. Интерес представляет только плоский пластиковый чемоданчик - "Транспортная аптечка", продаваемая в большинстве аптек Днепропетровска за 50-55гр. Невероятно, но в её комплект входит буторфанол-тартат в шприц-тюбике. Это мощный наркотический анальгетик опиоидного ряда. Укол (можно через штанину) позволяет:
- предотвратить развитие болевого шока;
- весело скоротать время до прибытия скорой.
Применять следует только в особо "злых" случаях - переломы, сильные ушибы, значительные повреждения при "асфальтовой болезни". Следует знать, что приехавшие медики не будут в восторге от смазанной клинической картины, но у них, для подобных случаев, кроме анальгина и димедрола, ничего нет.
Итак: нестерпимая боль - колем буторфанол.
Далее, в комплекте имеется "дыхательный клапан". Если из пакетика выкинуть многочисленные инструкции, окажется, что это - обыкновенный канцелярский файл с вертикальным надрезом в центре. Если Вы собираетесь применять его по прямому назначению, а не, к примеру, для куннилингуса - добавьте к вертикальному надрезу горизонтальный - крест накрест.
Применение: на неопрятный (заблёванный, окровавленный) фэйс пострадавшего накладываем плёнку, совместив крестовидный разрез с его ртом. Производим искусственное дыхание (рассмотрим отдельно).
Жгут. В описываемой аптечке - это просто кусок резиновой трубки. Способы наложения жгута узнают немногие, дочитавшие этот пост до конца.
Стерильные салфетки "Альтекс". Их всего две (этого мало) - синяя гемостатическая (кровеостанавливающая) и желтая антисептическая. Ими тампонируют раны (приложить к ране, закрепив бинтом или лейкопластырем). Желательно иметь их штук 10 (стоят копейки).
Иод. Его, главное, не лить в рану. Только обработать края.
Нитроглицерин. Выбросить или раздать прохожим. Хорош (в других концентрациях) для организации терактов. При нецелевом применении вызовет обморок. Замените валидолом.
Лейкопластырь. В представленной модификации пригодится, разве, что владельцам китайской техники - подвязывать отвалившиеся детали. Заменить широким рулоном.
Перевязочный материал и, как-бы всё...
Следующий пост, если не начнутся "нахи" по поводу "букаф", будет посвящён "девайсам", позволяющим сделать Вашу аптечку функциональной.
И ещё: если "чемоданчик" в аптеке не запечатан в плёнку (там, под ней - синяя листовка какой-то страховой фирмы), это значит, что буторфанол понадобился кому-то ещё.
Итак, Вы обзавелись аптечкой и убедились в наличии заветного шприц-тюбика. Теперь её осталось привести в соответствие с траблами, которые могут возникнуть (упаси Бог, не с Вами) на дороге.
Полный фарш, которому позавидует линейная бригада медиков, обойдётся Вам, примерно, в 200гр. (включая стоимость аптечки).
Для начала, отправляем в мусорку капсулы с сульфацилом для глаз, заменив их "Визином".
Далее, покупаем пластиковый флакон Хлоргексидина биглюконат. Он в равной степени хорош и для пропитки тампонов в рану, и для обработки рук, и для стерилизации инструментов и даже, для профилактики вен. заболеваний (наружно, после...). Не печёт, не щиплет и отлично обеззараживает.
Спирт, при наличии хлоргексидина, можно с чистой совестью использовать по прямому назначению.
Шприцы. Здесь важно отметить, что кормление пострадавшего таблетками, подобно постановке ему, например, горчичников. Хотите помочь - учитесь делать уколы. Комплектовать аптечку нужно шприцами- "десятками", легко протыкающими экип.
Обезболивающие. Лучший я назвал. Хороший - Кетанов (в амп.) Препарат рецептурный, но договорится можно. Аптека на Рабочей, между Приватбанком и аптекой Медакадемии. Сказать, что для байкерской аптечки - тётки отнесутся с пониманием... Хватит 3-х ампул.
Кетанов - 1амп. в сочетании с дексаметазоном - 1амп. и кордиамином - 1амп. в одном шприце - составляют противошоковый коктейль. Не так эффективно, как буторфанол, но реально помогает.
Область применения всё та-же - травматический шок.
Итак, в Вашей аптечке уже имеются: буторфанола тартат, кетанов, кордиамин, дексаметазон, хлоргексидин, визин, валидол, десяток стерильных салфеток, перевязочные материалы, элластичный бинт, дыхательный "файл" и 3 шприца-десятки. Это уже кое-что, но не всё...
Ампула с нашатырём. Ее непередаваемый аромат способен поднять из мёртвых. А уж вывести из обморока - подавно. Пахучее содержимое вытрясти на вату и поднести к носу "непритомленного".
Лазикс и Метоклопромид. Лазикс - мочегонное. Метоклопромид - противорвотное. При сотрясении мозга (тошнота, боль при движении глаз, шум в ушах, потеря памяти) колем 1 амп. лазикса + 1 амп. метоклопромида. При сильной головной боли - 1 амп. кетанова.
Мази при ушибах. Они как-бы помогают, но очень не скоро и только тем, кто в них верит. Те, кто занимался спортом, вероятно помнят действие Хлорэтила или "заморозки". Хлорэтил давно снят с производства, а предлагаемые мази и спреи от ушибов оставим на совести их производителей.
Эффективно заморозить место ушиба можно баллончиком с сжиженным газом для зажигалок, укомплектовав его распылителем от лака для волос или дезодоранта. Применять, естественно, лучше не в помещении и дышать, по возможности, в сторону. Действие его полностью идентично Хлорэтилу.
Заморозив (до побеления кожи) можно уколоть Новокаин.
Термозащитное покрывало. Это блестящая металлизированная плёнка (продаётся в хозтоварах) защитит пострадавшего от перегрева, если нет возможности переместить его в тень.
Одноразовых полиэтиленовых перчаток лучше держать упаковку (50шт).
Условно, содержимое Вашей аптечки можно поделить на 2 области применения. Первая - средства при неотложных состояниях и экстренной мед. помощи (их я, в основном, перечислил). Вторая относится к досадным "косякам" организма, иногда случающимся в дороге. Здесь уже вполне уместны таблетки.
- Имодиум - при поносе;
- Андипал - при повыш. давлении;
- Активир. уголь - при пищевых отравлениях;
- Баралгин - при болях в животе;
- Пенталгин - при головной, зубной боли;
- Нообут, кофеин - при усталости (Нообут, кстати, снимает синдром похмелья);
- Гидазепам - если ни к чёрту нервы (может вызвать сонливость);
- Беконаза-спрей - при аллергиях;
- Наклофен (лучше - укол) - если "раскололо" поясницу;
Из немедицинских "девайсов" - фляга с водой, бумага, ручка, фонарь, рулетка, нож, ножницы, карманная пила "Kommando", стропа с карабинами, ну и презики, конечно...
По аптечке - всё. Далее перейдём к "игре в доктора".
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ЭКСТРЕННАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ.
(Из Жванецкого) Ой, эти спасатели... Они вечно всё перепутают! Я сама видела - они делали ей искусственное дыхание не с той стороны... Она хохотала, как ненормальная!
ПОСТРАДАВШИЙ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ.
"Признаки жизни", во всяком случае, один из них - это пульс на сонной артерии. Читая этот пост, попробуйте нащупать его у себя. Поместите средний и указательный палец на кадык, соскользните в сторону до мягкого углубления. Пульс - там. Если не обнаружили - немедленно закрывайте эту тему и начинайте "гуглить" всё, касающееся зомби.
Во всех ситуациях отсутствия пульса на сонной артерии и реакции зрачка на свет, начинать следует с "запуска мотора". Расстегните и задерите кверху экип, ослабьте поясной ремень. Забыв все "одобренные Минздравом" рекомендации и то, что "лежачего не бьют" - въе... т.е. нанесите сильный удар кулаком по середине грудины. Пару-тройку раз, не боясь сломать рёбра. Свободной рукой, при этом, следует прикрыть мечевидный отросток (хрящ в центре схождения нижних рёбер). Надеюсь, Вы не промахнётесь и не нанесёте удар в область ключицы или в мечевидный отросток (себе по пальцам). Точно - по центру грудины!
После этого, ещё раз проверьте пульс и если его по-прежнему нет или пострадавший не взмолился: "Брат, не добивай!", - приступаем к реанимации.
Запрокидываем голову пострадавшего, захватив подбородок - открываем рот (не забыв поинтересоваться его содержимым), накладываем плёнку-файл, совместив разрез с ртом и зажав нос (не себе, а пострадавшему), делаем максимальный выдох ему в рот. Сделав 2 выдоха искуственной вентиляции,
15 раз надавливаем на центр грудины основанием ладони, усилив ладонью другой руки. Необходимо, чтобы грудина при нажатии опускалась на 4-5 см.
Снова 2 выдоха в рот и 15 надавливаний и так до:
- появления пульса и дыхания или
- прибытия медиков или
- появления признаков биологической смерти.
Проводить реанимацию бессмысленно если:
- глаза пострадавшего приобрели "селёдочный" блеск (высыхание роговицы);
- зрачок деформируется при осторожном сжатии глазного яблока пальцами;
- появились трупные пятна.
(А я и не обещал, что будет весело...)
Итак, если нет сознания и пульса - пытаемся "запустить мотор" и приступаем к реанимации.
Если нет сознания, но есть пульс - осторожно поворачиваем пострадавшего на бок и при необходимости очищаем ротовую полость.
Только после этого можно приступать к остановке кровотечений, наложению шин, уколам и задушевным беседам.
