Февраль 05, 2012, 14:55:44 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Акум 2  (Прочитано 1343 раз)
« : Февраль 25, 2010, 10:10:39 »
И еще раз.
Гена на 90А, вопрос, какой поставить акум?
Для непонявших вопрос в предыдущей теме, уточняю: производитель не интересует, интересует емкость 60,75,90А.
Уважаемый модератор! Не переносите будь ласка тему в выхлопную трубу, лучше перенесите туда флудивших.
« Ответ #1 : Февраль 25, 2010, 10:25:57 »
На каком именно автомобиле нужно заменить аккумулятор?
« Ответ #2 : Февраль 25, 2010, 10:27:01 »
На кетайце, там гена оказался на 90А!
« Ответ #3 : Февраль 25, 2010, 10:28:29 »
обычно выбирают акумулятор по критерию чем дольше ездишь чем больше емкость.
к примеру: если автомобиль используется для длительных поездок например по трассе изи города вгород то емкость акумулятора можно взять больше
А если автомобиль используется только по городу и количество пусков двигатееля частое то емкость лутше взять меньше для того чтоб акумулятор полностью заряжался.
P.S. лучше брать акумулятор такойже как и был с завода.
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2010, 10:30:35 от Ingener » Записан
067 748 76 пять три, 063 243 47 0 пять  делаем из джипов монстров и проходимцев.
« Ответ #4 : Февраль 25, 2010, 10:31:10 »
Если планируется установка доп оборудования (лебёдка, компрессор и т. д.) то лучше ставить 90 Ач.
« Ответ #5 : Февраль 25, 2010, 10:33:05 »
Ingener  ты не знаешь где ездят наши машинки?
« Ответ #6 : Февраль 25, 2010, 10:35:43 »
У меня вопрос по зарядке. Некоторые говорят, что надо брать чуть меньше, чем гена, а другие, что один в один.
« Ответ #7 : Февраль 25, 2010, 11:02:52 »
видел, были, ездили, только так машинка используется ну максимум 2 раза в неделю, а остальное время?
это точно.
« Ответ #8 : Февраль 25, 2010, 11:08:11 »
А сам ты как думаешь, что остальное время делает машинка после покатушек?
Ребята, хорош умничать, меня интересует соотношение мощности гены и емкости акума, именно для наших условий эксплуатации, что никто вообще не замарачивался этим вопросом?
« Ответ #9 : Февраль 25, 2010, 11:28:54 »
емкость дело второстеенное, имхо ток выдачи чем больше тем лучше.
емкость к генератору - чем больше емкость дольше зарядка, вот и все.
Vladislav
« Ответ #10 : Февраль 25, 2010, 22:29:38 »
+1
80504524848 Влад
« Ответ #11 : Февраль 25, 2010, 22:53:41 »
Теоретики!!!!!!!! Теория на отлично!!!!!! Чем ток выдачи больше тем лучше!!!!!! ЭТО понятно!!!!!! Чем больше емкость дольше зарядка!!!!!! И ЭТО понятно!!!!!!
О чем написано? Физика 5 класс?
Я спрашиваю о предпочтительном соотношении гена-акум для наших специфических условий эксплуатации!
Нет конкретного ответа, не лей воду.
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2010, 22:57:13 от serg » Записан
Vladislav
« Ответ #12 : Февраль 26, 2010, 07:41:19 »
Конкретика здесь :
http://www.samara-faq.auto.ru/page11_7.html
http://www.mrmz.ru/article/v5/article2.htm
http://www.akbtorg.ru/public/11.shtml
80504524848 Влад
« Ответ #13 : Февраль 26, 2010, 09:33:37 »
Вот это по делу, спасибо!
« Ответ #14 : Февраль 26, 2010, 10:06:34 »
Не в обиду Vladislavу.
А по делу. в приведенных ссылках "о предпочтительном соотношении гена-акум для наших специфических условий эксплуатации!" нет ни одного слова. Только физика 5 класса.
ну может 6.
Еще по делу. Я не модератор, но тема эта под номером 2 такой же флейм как и предыдущая, отправленная в курилку.
Страниц: [1] 2   Вверх
