Май 23, 2012, 16:40:16 *
Автор Тема: Сгорело ли сцепление  (Прочитано 761 раз)
Vladislav
« : Февраль 25, 2010, 22:39:10 »
На покатушке , наслаждаясь преодолением очередного препятствия в виде заснеженного поля пошел дым с диска сцепления. Сегодня преодолевая препятствие из снега попроще - опять повалил дым .
Вопрос : знак ли это к замене диска сцепления и сколько можно еще поездить если его не менять ?
80504524848 Влад
sash
« Ответ #1 : Февраль 26, 2010, 06:56:17 »
Я думаю, что если при помощи регулировки свободного хода педали сцепления не удастся увеличить момент сцепления , то увы прийдется делать ремонт.
Vladislav
« Ответ #2 : Февраль 26, 2010, 11:12:45 »
На шниве оно не регулируется  Грустный
80504524848 Влад
« Ответ #3 : Февраль 26, 2010, 14:44:51 »
это точно не пар от горячего глушителя??? Смеющийся
Vladislav
« Ответ #4 : Февраль 26, 2010, 16:40:31 »
... И НЕ ОТ СИГАРЕТЫ !  Улыбающийся
80504524848 Влад
« Ответ #5 : Февраль 26, 2010, 17:01:35 »
подъедь ко мне, я посмотрю Подмигивающий
Vladislav
« Ответ #6 : Февраль 26, 2010, 17:35:51 »
ОК !!!
80504524848 Влад
sash
« Ответ #7 : Февраль 26, 2010, 19:15:22 »
Неужто нету регулировочной гайки с контрогайкой на вилке сцепления ? Или на шниве механический привод выключения сцепления ? Так все равно должны быть регулировки изменяемые. А как тогда там свободный ход регулируется ?
Сергей
« Ответ #8 : Февраль 26, 2010, 20:24:05 »
Надо менять диск, если уже начал гореть. Изменяется мрлекулярный состав ферридо и начнёт палить металл на плите корзины, потом это будет дороже.
050-340-22-18
« Ответ #9 : Февраль 27, 2010, 10:21:26 »
Да и маховик может подпалить.
