Форум Днепропетровского клуба "Off-Road Club 4x4" Форум Днепропетровского клуба
Февраль 08, 2012, 00:00:54 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Войти
Новости: Для подтверждения регистрации на форуме звоните Паше Гончарову, 050-320-94-58
Данная мера вынужденная и временная, в связи с большим кол-вом спамерских регистраций.
   Начало   Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация
Страниц: [1] 2   Вниз
  Печать
Автор Тема: любопытная техника или технические решения  (Прочитано 3188 раз)
Ingener
Administrator
Sr. Member
Просмотр профиля
« : Март 29, 2010, 11:37:20 »
Интересные факты.
Записан
067 748 76 пять три, 063 243 47 0 пять  делаем из джипов монстров и проходимцев.
Ingener
Administrator
Sr. Member
Просмотр профиля
« Ответ #1 : Март 29, 2010, 11:39:19 »
Полноприводные легковушки России. Прошлое и настоящее.
http://carlifeblog.ru/2009/07/27/polnoprivodnye-legkovushki-rossii-proshloe-i-nastojawee/
Записан
BRAMBUL
Full Member
Просмотр профиля
« Ответ #2 : Март 29, 2010, 21:25:51 »
Украинский полный привод который умер на этапе "прото" Грустный
« Последнее редактирование: Март 29, 2010, 21:30:29 от BRAMBUL » Записан
8-066-716-70-30<br>Не верь, не бойся, не проси!!!
BRAMBUL
Full Member
Просмотр профиля
« Ответ #3 : Март 29, 2010, 21:35:39 »
ЛуАЗ-1302-05 "Форос"
Некоторое время выпускался заводом "под заказ". Эдакая "молодёжно-пляжная" (внешне) модификация ЛуАЗа 1302. Отличается от прототипа не только дизайном и открытым кузовом с дугами безопасности. Под капотом - 37 сильный итальянский дизель "Lamborghini" LDW 1404. Некоторые технические данные на эту модель: колёсная формула - 4х4; грузоподъёмность - 400кг; масса снаряженного автомобиля - 970кг; полная масса - 1370кг; габариты - длина - 3430мм; ширина - 1610мм; высота - 1754мм; дорожный просвет - 280мм; база - 1800мм; колея - 1360мм; двигатель - число цилиндров - 4; рабочий объём 1372 см3; мощность при 3600об/мин - 37,4л.с.; крутящий момент 8,47кгс.м при 2200 об/мин; максимальная скорость 100 км/ч; расход топлива - 7,7л на 100км; максимальный угол подъёма 60%; максимальный угол поперечной устойчивости 40 градусов; глубина преодолеваемого брода 0,5 м; колёса - диски - 51/2J/13; шины - 186/65R13;
Записан
serg
Sr. Member
Просмотр профиля
« Ответ #4 : Март 29, 2010, 21:45:21 »
Вот это достойная техника.
Записан
Ingener
Administrator
Sr. Member
Просмотр профиля
« Ответ #5 : Май 11, 2010, 12:15:00 »
продолжение про автомобиль ВАЗ-ТАРЗАН
В 1997 году дизайн-группа DECON совместно с фирмой «Лада-Консул» и НТЦ ОПП АВТОВАЗа создали оригинальный комфортабельный внедорожник под названием «Тарзан». Он представляет собой гибрид из кузова переднеприводных моделей ВАЗа и рамного шасси с элементами трансмиссии и узлами подвески от «Нивы». Причем все агрегаты, за исключением самой рамы и удлиненных карданных валов, серийные. Двигатель в моторном отсеке установлен продольно, что благодаря наличию рамы больших переделок кузова не требует.
Задняя независимая подвеска собрана с использованием полуосей и шарниров от переднего моста той же «Нивы», причем ее можно индивидуально настроить по жесткости. Задние тормоза дисковые. Механический привод стояночной тормозной системы осуществляется благодаря оригинальному дополнительному устройству к дисковому тормозу, разработанному специалистами фирмы «Лада-Консул». Первое поколение «Тарзанов» оснащали тремя типами кузовов семейства «Самары»: 3- и 5-дверными типа хэтчбек (соответственно модификации 210834 и 210934), кроме того, существовал и 4-дверный седан 210994. Модели выглядели достаточно оригинально: стык рамы и кузова маскировался пластиковыми масками, а мускулистый облик формировали развитые расширители колесных арок и фартуки бамперов. Такой внедорожник, особенно с «восьмым» кузовом, напоминал спорт-прототип для ралли-рейдов. Неудивительно, что именно эта версия в семействе «Тарзан-1» была самой популярной, а вот седанов практически не заказывали. В 1999 году появились внедорожники семейства «Тарзан-2», все принципиальное отличие которых состояло в использовании кузовов «десятого» семейства. Сначала появился универсал 2111-90, затем хэтчбек 2112-90, иногда называемый «Тарзан-3» или «Тарзан-Спорт». Более солидные кузова «11-й» и «12-й» моделей, закрепленные на высоком шасси через резиновые подушки, придали «Тарзанам» второй генерации вполне элегантный вид, уменьшили шумность при движении. Расширители колесных арок, дополненные пластиковыми накладками по низу дверей, как и трубчатая защита кузова, придали экстерьеру «Тарзана» «внедорожный» лоск. Довольно интересно смотрится утилитарная версия «Тарзан-УТС», предназначенная для коммунальных служб и оснащенная оригинальным пластиковым верхом фирмы «САТОЛ». Салоны «Тарзанов» практически не отличаются от исходных вазовских и различить их можно только по наличию дополнительных рычагов управления раздаточной коробкой. Рулевое управление снабжено усилителем и регулируемой рулевой колонкой типа 2115. Улучшению ходовых качеств способствует и независимая задняя подвеска, снабженная газонаполнеными амортизаторами и усиленными стабилизаторами поперечной устойчивости. При переезде даже существенных неровностей не наступает вывешивание заднего моста. Таким образом, у «Тарзана» и проходимость выше, чем у «Нивы». Кроме обычного мотора ВАЗ-21214 «Тарзаны» оснащают и мощным двигателем ВАЗ-2130-20 с распределенным впрыском. Модели изготовляют только под заказ, поэтому их производство за все годы не превысило нескольких сотен.
Плюсы:
Оригинальный внешний вид
Повышенная по сравнению с «Нивой» комфортабельность салона Улучшенные ходовые качества
Высокая проходимость по пересеченной местности Ремонтопригодность
Минусы:
Относительно высокая цена
Высокий центр тяжести
Шум от трансмиссии «Нивы».
Премьера: Тарзан-1 - 1997 год, Москва, Тарзан-2 - 1999 год, Москва, Тарзан-3 - 2000 год, Санкт-Петербург.
Производство: Россия.
Тип кузова: универсал или хэтчбек.
Конструкция: рамное шасси, двигатель впереди продольно.
Число дверей: 5.
Число мест: 5.
Габаритные размеры, мм: 4174х1690х1580 (Тарзан-1), 4300х1690х1590 (Тарзан-2 и -3).
Колесная база, мм: 2585 (Тарзан-1), 2492 (Тарзан-2 и -3).
Клиренс, мм: 220.
Колея передних/ задних колес, мм: 1450/ 1450 (Тарзан-1), 1400/ 1370 (Тарзан-2 и -3).
Вместимость топливного бака, л: 43.
Угол въезда/ съезда, град: 45/ 65.
Объем багажного отделения, л: 330/ 940 (Тарзан-1), 750/ 1420 (Тарзан-2), 400/ 1270 (Тарзан-3).
Трансмиссия: постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала и демультипликатором.
Конструкция подвесок: полностью независимая пружинная.
Тип тормозных механизмов передних/ задних колес: дисковые/ дисковые.
Цена (дилер, Тольятти): 210934 $13 670
По другим данным:
Автомобили "Тарзан", изготавливаемые фирмой "Лада-Консул", пока еще не успели примелькаться даже на своей "родине" - в Тольятти. Однако желают их приобрести уже очень многие. ВАЗ 2111 с кузовом "универсал" встречаются на дорогах России чаще и также пользуются огромной популярностью у автомобилистов.
Вот и совсем новая модификация "Тарзана" с "одиннадцатым" кузовом существующая на данный момент в единственном экземпляре, как нам кажется, просто "обречена" на успех: ведь в нем весьма удачно соединились, с одной стороны отличные ездовые качества ее прямых "предков", а с другой комфорт и практичность ВАЗ 2111.
Как известно, все гениальное очень просто. Так и принцип конструкции "Тарзана" можно описать буквально несколькими словами: на специально изготовленной раме смонтированы узлы и агрегаты от "Нивы", а на получившуюся таким образом "тележку" установлен кузов одной из переднеприводных моделей ВАЗа. Ранее для этого применялись кузова "восьмерок" и "девяток", теперь решено использовать более современный "одиннадцатый". Четыре человека собирают "Тарзан" из комплектующих всего за шесть часов! А заменить кузов можно за час-полтора, даже тормозной привод в этом случае прокачивать не надо.
Понятно, что "изюминкой" машины является именно эта самая "тележка". Поэтому остановимся на ее конструкции поподробнее. Основой всего является оригинальная рама из прямоугольного профиля переменного сечения, на которой установлены: двигатель ВАЗ 21231 рабочим объемом 1800 см?, стандартные "нивовские" коробка передач, "раздатка" и передний мост. А вот задний мост "Тарзана" необычен: это опять-таки передний мост от "Нивы", но... смонтированный "задом наперед", т.е. развернутый на 180°. Чтобы обеспечить механический привод стояночной тормозной системы, конструкторы фирмы "Лада-Консул" разработали дополнительные устройства к дисковым тормозным механизмам. Заканчивая разговор о конструкции машины, отметим, что на ней установлены легкосплавные колесные диски и шины размерности 205/70R15.
Внешность нового "Тарзана" никого не оставляет равнодушным. Крупные колеса, высокая посадка кузова, оригинальный дизайн элементов защиты, установленных спереди и сзади, придают облику автомобиля одновременно и агрессивность, и изящество. Некоторые затруднения при входе забываются сразу после того, как разместишься в салоне. Все вроде бы как в обычной ВАЗ 2111, однако ощущения совсем другие. И это немудрено - более высокое расположение над дорогой не только обеспечивает лучшую обзорность (высоко сижу - далеко гляжу), но и создает чувство большей безопасности, защищенности. Рычаг коробки передач - на привычном месте, пользоваться же им удобнее, ведь четкость переключения "классических" коробок давно уже стала своеобразным эталоном. Рычаги управления "раздаткой" расположены весьма необычно, однако это не создало никаких проблем. Причем движение рукой при пользовании ими показалось даже более естественным, нежели на "Ниве".
Интересная особенность обнаружилась в багажнике. Из-за того, что кузов поднялся над колесами, появилась возможность "ликвидировать" задние колесные арки, сделав пол багажника абсолютно ровным. Правда реализована эта идея будет чуть позже.
В целом же те, кто привык к вазовским машинам, освоятся в салоне "Тарзана" без проблем. А вот как поведет себя автомобиль на ходу?
Трогается "Тарзан" весьма и весьма уверенно: ощутимый крутящий момент 1800 - кубового двигателя на низах и "нивовская" трансмиссия с большим передаточным числом делают свое дело. Понравился и разгон, не "по-внедорожному" резвый. Однако больше поражает даже не это. По уровню шумов и вибраций "Тарзан" абсолютно не похож на "Ниву" - в этом плане он самый что ни на есть легковой автомобиль!
На хорошей трасе машина легко разгоняется до 150 км/час., причем даже на такой скорости в салоне можно переговариваться, не повышая голоса. Автомобиль идет очень плавно, без присущего коротко-базной "Ниве" галопирования, уверенно "прописывая" скоростные повороты. Не страшны "Тарзану" и достаточно серьезные повреждения дорожного покрытия. Независимая подвеска успешно справляется с неровностями даже на скоростях выше 100 км/час.
Четыре мощных дисковых тормозных механизма "осаживают" машину очень эффективно. Пожалуй, по тормозным качествам "Тарзан" обошел не только "Ниву", но и переднеприводные вазовские модели первого поколения.
Пора попробовать новинку на пересеченной местности. Включаем пониженную передачу, блокируем межосевой дифференциал и направляем машину прямо на холм с достаточно крутым склоном, который она уверенно преодолевает. Неужели и здесь "Тарзан" ни в чем не уступит "Ниве"? Однако чудес на счете все-таки не бывает. В самом конце подъема, на переломе, автомобиль цепляет защитными порогами землю - сказывается увеличенная колесная база. Но вряд ли некоторое снижение геометрической проходимости можно считать существенным недотстатком "Тарзана".
В целом "Тарзан" очень понравился. Достаточно высокие динамические показатели, неплохой уровень комфорта, а главное - надежное поведение на дорогах с разлиным видом покрытия и вне дорог делают его весьма привлекательным. Транспортом как для дальних путешествий, так и для воскресных вылазок на природу.
Однм словом "Тарзан" - это автомобиль, преднаназначенный для поклонников активного образа жизни
взято с http://gorod.tomsk.ru/index-1204522931.php
Записан
Ingener
Administrator
Sr. Member
Просмотр профиля
« Ответ #6 : Июнь 01, 2010, 13:56:58 »
видео фильм о истории создания бигфутов
http://video.i.ua/user/137516/39428/186936/
Записан
Ingener
Administrator
Sr. Member
Просмотр профиля
« Ответ #7 : Октябрь 26, 2010, 08:03:41 »
5 местный пикап или Москвич-234421
Трансмиссия "нового" пикапа, как и трансмиссии двух полноприводных модификаций семейства, выполнена по весьма оригинальной схеме. Дело в том, что используемые обычно для джипов схемы с раздаточной коробкой здесь неприемлемы. Между тем конструкторам ОАО "Москвич" было ясно, что компоновочная схема "продольно расположенный двигатель перед передней осью", принятая для автомобилей семейства "Москвич-2141", позволяет создатъ предельно рациональную, без раздаточной коробки, схему трансмиссии с постоянным приводом на обе оси автомобиля (Подобную)
применяет на своих полноприводных автомобилях фирма "Ауди".) Такая трансмиссия была создана. Роль тельной раздаточной коробки в ней выполняет самоблокирующийся межосевой дифференциал типа "Квайф", расположенный в задней крышке пятиступенчатой коробки передач. Крутящий момент на него передается непосредственно с полого вторичного вала коробки передач, внутри которого проходит хвостовик ведущей шестерни главной передачи переднего ведущего моста.
В первой версии полноприводной трансмиссии использовалось оригинальное запатентованное автозаводом решение, позволяющее увеличить изгибную жесткость хвостовика ведущей шестерни главной передачи. Для этого труба вторичного вала коробки была дотянута лишь до муфты включения второй и первой передач, а игольчатый подшипник ведомой шестерни главной передачи и ведомая шестерня заднего хода располагались непосредственно на хвостовике шестерни главной передачи, что позволило увеличить его диаметр и, соответственно, жесткость. Однако в этом случае при движении задним ходом привод осуществлялся только на переднюю ось, если не была предварительно включена принудительная блокировка симметричного конического межосевого дифференциала. Применение же самоблокирующегося дифференциала
даже усугубило проблему: на ряде серий опытных образцов при движении задним ходом задний полный привод вообще не был задействован, что резко ограничивало проходимость автомобиля при маневрировании. Поэтому на последующих сериях коробки передач трубу ее вторичного вала "дотянули" до шестерни заднего хода (рис. 4) и названный недостаток устранили. Самоблокирующиеся дифференциалы однотипной конструкции применены и в качестве межколесных. Каждый из них — с оптимизированным для него по результатам испытаний коэффициентом блокировки. Оптимизация обеспечивается подбором углов наклона зубьев шестерен. В итоге у дифференциала передней оси этот угол равен 20*, что обусловливает коэффициент блокировки в диапазоне 1,5—2,0, а межосевой и задней оси — 35", что соответствует коэффициенту 2,0—2,8. Применение самоблокирующихся дифференциалов (рис. 5) позволило не только улучшить поведение автомобиля на дорогах с самыми различными покрытиями и предельно упростить управление им, но и вкупе с увеличенным до 200 мм дорожным просветом добиться от автомобиля незаурядной проходимости, достойной любого вседорожника. Даже в случае откровенного диагонального вывешивания удается избежать пробуксовки колес, стоит только слегка прижать педаль тормоза. Притормаживание вывешенного колеса позволяем реализовать на противоположном тяговое усилие, намного превышающее тормозное.
Полноприводные пикапы "Москвич-234421" предполагается оснащать исключительно двигателями УЗАМ рабочим объемом 2 л. Причем как карбюраторными, так и с системами впрыска топлива. Их максимальная мощность нетто — 65,5 кВт (89 л. с.) при 5100 мин-1. Впрысковая версия, оснащенная нейтрализатором отработавших газов, удовлетворяет нормам "Евро-2".
Высокие эксплуатационные характеристики опытных образцов полноприводных пикапов неоднократно подтверждались в ходе их ресурсных испытаний, а также в длительных зимних автопробегах. В частности, последний из них, проведенный в марте 2001 г. по центральным областям России, показал: "Москвич-234421" — надежный автомобиль, способный передвигаться и перевозить груз в сложных дорожно-климатических условиях. Он не только не уступает аналогам-конкурентам, но зачастую и превосходит их.
Технические характеристики
Двигатель:
Модель………УЗАМ-248
тип. …………Карбюраторный восьми клапанный
рабочий объем, л……2,0
максимальная мощность при 5100 мин-'',кВт(л. с.)…65,5 (89)
максимальный крутящий момент при 3400 мин-1, Н-м(кгс-м) … 143 (14,6)
Колесная формула ……4x4
Трансмиссия:
тип. ..............Постоянный полный привод с межосевым и межколесными самоблокирующимися дифференциалами
Коробка передач ……Пятиступенчатая, без демультипликатора и отдельной раздаточной коробки
Подвески:
Передняя………Типа "Макферсон"
Задняя…………Рессорная зависимая типа «ДеДион», с подрессоренным редуктором главной передачи
Длина……………4790
Ширина…………1740
Высота…………1430
Колесная база, мм …………2900
Дорожный просвет. мм ……200
Масса, кг
Снаряженная.. 1250
Полная. ……………1900
Грузоподъемность, кг.
С экипажем:
2 чел. ....……500
4 чел. ………………350
Максимальная скорость, км/ч…..145
Расходы топлива, л/100 км
при скорости 90 км/ч ………8,0
в городском цикле …………12,5
Автор А.Джигурда
а вот для какого журнала и номер щас не вспомню Грустный(( (как вспомню напишу)
P.S.: Статья в ЗР. Сравнение такого пикапа и Ижевского каблучка: http://arch.zr.ru/articles/70_11_2001.html
Записан
Ingener
Administrator
Sr. Member
Просмотр профиля
« Ответ #8 : Ноябрь 07, 2010, 04:10:55 »
ЭТО ПРОСТО ПИПЕЦ Я ХОЧУ такой агрегат:
http://www.youtube.com/watch?v=3b5zH0G5pxE&feature=player_embedded
Записан
Ingener
Administrator
Sr. Member
Просмотр профиля
« Ответ #9 : Ноябрь 25, 2010, 08:46:52 »
как вам дизайн новой "Нивы" которая будет собираться в Бразилии и России. Её я так понял хотят запустить в серию под брендом рено в Бразилии.
Записан
Валико
Moderator
Hero Member
Просмотр профиля
« Ответ #10 : Ноябрь 26, 2010, 00:35:29 »
это шутка на самом деле Смеющийся
Записан
80677733330,7887333
Ingener
Administrator
Sr. Member
Просмотр профиля
« Ответ #11 : Декабрь 02, 2010, 14:55:39 »
кстати насколько я понял не шутка.)
Записан
Мимо проходил
Newbie
Просмотр профиля
« Ответ #12 : Март 24, 2011, 22:46:08 »
Лебедка – обязательный инструмент автомобилиста
Каждый автолюбитель может попасть в такую ситуацию, когда собственными усилиями ничего сделать нельзя, да и помощи ждать неоткуда. Бездорожье иногда преподносит «сюрпризы». И водитель оказывается по капот в грязи. Лопата и домкрат мало чем смогут помочь. «Куплю лебедку за любые деньги» появляется мысль у бедолаги, ведь только она способна в данный момент ему помочь. Принцип ее действия заключается в том, что она крепится на автомобиль и наматывает на вал трос, свободный конец которого прикрепляется к устойчивому предмету (дерево, столб, забор и т.д.)
Сегодня купить лебедку можно  в интернет-магазине нашего клуба «Off-Road Club 4х4» http://shop4x4.com.ua/
 Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуются электрические лебедки. Огромным, и можно сказать, самым главным плюсом электрической лебедки является способность работать при выключенном двигателе автомобиля. Это свойство выгодно отличает электрическую лебедку от гидравлической. Электрические лебедки легко монтируются и удобны в использовании. Простота конструкции и легкость установки такой лебедки, позволяет использовать ее на любом автомобиле. Электрической лебедкой можно управлять и дистанционно. Однако при всех своих достоинствах электрическая лебедка имеет и ряд недостатков. В процессе ее эксплуатации  необходимо делать перерывы, чтобы избежать перегрева. Беспрерывно электрическая лебедка работает лишь 10-15 минут. Также ее нельзя использовать для работ под водой, так как она негерметична. К недостаткам электрической лебедки можно отнести и значительное потребление электроэнергии из бортовой сети, быстрый износ. Именно эти факты вызывают недоверие к электрическим лебедкам у закоренелых джиперов.
 В качестве альтернативы электрической используется лебедка автомобильная ручная. Из названия несложно догадаться, каков принцип ее действия. Благодаря нескольким блокам и рычагам, усилия для перемещения троса сведены к минимуму, однако даже вместе с этим необходимы сильные руки, чтобы вытащить машину из болота или грязи. Магазин «Off-Road Club 4х4» http://shop4x4.com.ua/предлагает гидравлические, электрические и ручные виды лебедок. Можно также выделить в отдельный класс съемные лебедки.
Гидравлические лебедки работают при помощи гидромотора, который, в свою очередь, приводиться в действие при помощи насоса гидроусилителя руля. Гидравлическая лебедка широко используется для работы под водой, благодаря своей герметичности. В отличие от электрической лебедки ее нельзя «спалить», в случае  перегрузки гидромотор просто остановиться и его можно будет перезапустить. Также гидравлическая лебедка практически не потребляет электроэнергию бортовой сети. Однако есть у нее и несколько минусов. Во-первых,  скорость сматывания-разматывания троса у гидравлической  лебедки в два раза меньше, чем у электрической. Во-вторых, во время вытаскивания внедорожника иногда требуется «подруливание», а при работающей гидролебедке это невозможно. Вот и приходиться приспосабливаться, работать с «передышками». В этом случае сначала работает лебедка, после ее выключения работает руль, потом снова работает лебедка. Но и у этой, казалось бы, безвыходной ситуации, есть решение. Многие автолюбители устанавливают в автомобиле второй гидронасос, если, конечно же, для него есть место. И, в-третьих, в случае, если Ваш двигатель заглох, у Вас нет шансов вытянуть свой автомобиль при помощи «гидравлики», потому как она работает только при включенном моторе. Посмотреть лебедки и сравнить их характеристики можно по ссылке http://shop4x4.com.ua/index.php?cPath=9
Записан
Makc
Председатель Клуба
Moderator
Hero Member
Просмотр профиля
« Ответ #13 : Апрель 03, 2011, 15:37:27 »
Мастера из фирмы Renard Sport, используя кузов автомобиля Citroën DS производство, которого началось еще в 1955 и закончилось в 1976 году, создали необычный внедорожник под названием D-Crosser.
Машина оснащена полным приводом, шасси взято от внедорожника Toyota Land Cruiser. Что находится под капотом и других подробностей неизвестно.
Подробно здесь http://carsweek.ru/articles/1694/
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2011, 15:47:11 от Makc » Записан
067 635 25 70 Максим , max4x4@ua.fm
Ingener
Administrator
Sr. Member
Просмотр профиля
« Ответ #14 : Апрель 06, 2011, 23:15:54 »
Блин тарантас просто улет я тоже себе такой хочу.
http://www.youtube.com/watch?v=7Tf1ioLc5fM&feature=feedrec_grec_index
http://www.youtube.com/watch?v=ioyqzm8B9to&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=J1gAoNhee64&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ToMh2p8TqSU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Y8ucq60Vcu0&feature=related
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2011, 23:26:25 от Ingener » Записан
Страниц: [1] 2   Вверх
  Печать
Перейти в:
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.7 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
