« : Май 19, 2010, 13:06:07 » |
В этой теме я буду выкладывать фото отчеты по проведенным работам МОНСТЕР СТРОЕНИЯ своего автомобиля.
« Ответ #1 : Май 19, 2010, 14:24:21 » |
Очень интересно!
« Ответ #2 : Май 20, 2010, 09:22:41 » |
Молодец Анднюха! Когда бампер будешь делать?
« Ответ #3 : Май 20, 2010, 09:45:18 » |
Постройку бампера задерживало отсутсвие бодилифта и трубагиба, но уже все (сопли) после бодилифта подобраны.Трубагиб есть, бампер в процесе.
« Ответ #4 : Июнь 09, 2010, 08:25:28 » |
В pajero sport слабое место задняя подвеска постоянно пробивает.Вот как от этого избавился я.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2010, 08:30:10 от PAJEROАндрюха »
« Ответ #5 : Июнь 09, 2010, 08:32:11 » |
Еще фото
« Ответ #6 : Июнь 09, 2010, 08:33:28 » |
В процесе
« Ответ #7 : Июнь 09, 2010, 08:35:18 » |
Еще
« Ответ #8 : Июнь 09, 2010, 08:36:13 » |
Что вышло
« Ответ #9 : Июнь 09, 2010, 08:37:18 » |
Мини тест
« Ответ #10 : Июнь 09, 2010, 08:48:55 » |
Описание. Исходный материал : Пружина родная, пружина (ВАЗ 2101 Зад.) В дальнейшем возможно поставлю с нивы , чашки под пружину с жигулевского моста. ВАЗовская пружина обрезается под ход родной пружины (в моем случае 300 мм.), убирается отбойник который был установлен в родной пружине, к чашкам с жигулевского моста приваривается болт (что бы не выскакивали из посадочного места) в родной чашке сверлится отверстие под этот самый болт и устанавливаем все это дело на авто. В итоге что мы имеем.
Лифт 6 см. Более длинный ход задней подвески (зачет чего стало приятнее проезжать ямы и кочки не притормаживая ). Отсутцтвие пробоя при загрузке.
В дальнейшем нужно установить газовые амортизаторы что бы не было раскачки на плавных ухабах.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2010, 08:50:42 от PAJEROАндрюха »
« Ответ #11 : Июль 27, 2010, 10:21:12 » |
Силовой бампер на pajero sport своими руками. Для чего нужен силовой бампер ? Силовые бамперы предназначены прежде всего для использования на бездорожье, вдали от цивилизации, где помощь, в случае серьезной поломки, может прийти не скоро, если вообще сможет. Действительно, с "родным" бампером можно легко повредить радиатор, да и сам двигатель.
Бампер превосходно защищает мотор, позволяет легко установить лебедку, но при этом все же, при очень сильном лобовом ударе, примет его на себя, не позволив деформировать раму автомобиля.
Бамперы не портят, а скорее довершают внешний вид автомобиля и подчеркивают индивидуальность его владельца. Внедорожник с бампером и прочим силовым обвесом всегда издалека заметен в потоке машин и вызывает восторг и зависть окружающих.
Сделать силовой бампер не так просто как кажется на первый взгляд.У меня ушло 2500 гр. на материалы и месяц упорной работы с 9.00 до 00.00
« Ответ #12 : Июль 27, 2010, 10:33:21 » |
Позже выложу фотки.
« Ответ #13 : Июль 27, 2010, 13:39:53 » |
Разборка
« Ответ #14 : Июль 27, 2010, 13:41:01 » |
отрезаем лишние
