Rost
« : Июнь 27, 2010, 22:59:43 » |
Купил шины с дисками... Шины BFG 33x12.5xR15, диски люминий US Wheels 10" ЕТ-40. Итог: от колеса до крыла (арки) 3 см, нет хода... Колеса "вылезли" из арок на 8-10 см... Взять болгарку и порезать или можно бойтись лифтом и расширителями арок? Тема не новая, но хотелось бы услышать побольше мнений
067-638-58-99
дядя леша
« Ответ #1 : Июнь 27, 2010, 23:14:24 » |
Все зависит от бюджета!Но большие колеса это не только лифт и расширители, но и возможно замена главных пар и карданов.
Кто хочет ищет способы.Кто не хочет-причины.
« Ответ #2 : Июнь 28, 2010, 00:05:37 » |
смотря какая машина, на патруле восмидесятке и ряде америкосов 33-е это стандарт а на уазовских военных мостах спокойно живут и 37-39е богера... какая машина и что ты от неё хочешь?
Rost
« Ответ #3 : Июнь 28, 2010, 20:38:09 » |
Главные пары уже заменены на заниженные (41 зуб)
067-638-58-99
Rost
« Ответ #4 : Июнь 28, 2010, 20:47:01 » |
УАЗ 3151 на колхозах в процессе постройки... Насчет "спокойно живут" не согласен, ломаются и порталы. По назначению, машина бралась для охоты и рыбалки, но начинает тянуть в дебри...
067-638-58-99
« Ответ #5 : Июнь 28, 2010, 23:27:01 » |
лифт в 6 см на уазе вообще без проблем, но устойчивей и надежней будет если порезать арки!!!
Rost
« Ответ #6 : Июнь 29, 2010, 20:21:16 » |
Так будет если лифтануть (рама-кузов) на 6 см. Мало?
067-638-58-99
« Ответ #7 : Июнь 29, 2010, 20:52:09 » |
думаю будет достаточно, если затирать на скачках не будет
« Ответ #8 : Июнь 29, 2010, 21:28:09 » |
Порезкой ни чего не добъешься. Сзади нужно перекраивать арки. Можно поставить проставки между рессорой и рамой 50мм. Но нужно перенести точку крепления амортизатора или поставить длинноходные. Плюс порезать арки. Так колеса влезут. А я бы, порезал бы только арки основательно и подвеску не трогал бы. Работы много, но машина сохранит прежнюю устойчивость. Расширители ставь универсальные, резиновые.
Rost
« Ответ #9 : Июнь 29, 2010, 22:16:41 » |
Макс ты меня запутал:"Порезкой ни чего не добъешься", "А я бы, порезал бы только арки основательно". Можешь кинуть ссылку или фото + где брать расширители универсальные, резиновые по приемлемой цене?
067-638-58-99
« Ответ #10 : Июнь 30, 2010, 09:02:36 » |
Я имел ввиду есль резать только крылья, то ни чего не получится. Сзади резать нужно не только крыло, но и арку из нутри. Для этого нужно влезть в салон, возможно придется изменить расположение задней сидушки. Спереди попроще. просто порезать крыло. Расширители 150$ у нас в клубе. Набери 050 320 94 58 Кирилл.
« Ответ #11 : Июнь 30, 2010, 10:18:46 » |
Макс а на pajero sport с бодилифтом в 6 см. Какие колеса можно поставить без подрезки арок . И как это будет сказываться на ходовой, трансмисии и т. д. и т. п.
« Ответ #12 : Июнь 30, 2010, 14:38:31 » |
33. Ходовая переживет легко.
Rost
« Ответ #13 : Июль 11, 2010, 19:43:54 » |
Пришлось сделать лифт 6 см + на 6 см порезать арки. Думаю теперь из чего сделать фендера (расширители арок)...
067-638-58-99
