Февраль 05, 2012, 15:00:45 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Оклейка авто пленкой  (Прочитано 3881 раз)
« : Июль 13, 2010, 16:05:28 »
При СТО нашего клуба открылась новая услуга оклейка автомобиля пленками.
А именно:
— Оклейка автомобиля прозрачными защитными пленками (ламинирование).
— Полная оклейка автомобиля (мат, карбон, глянец, камуфляж)
— Частичная оклейка автомобиля (капот, крыша, багажник и т.д)
— Оклейка элементов экстерьера (зеркала, дверные ручки, спойлеры)
— Оклейка элементов интерьера
— Любые изображения на авто (фотопечать)
Кому что интересно, непонятно спрашивайте, подскажем.
067 748 76 пять три, 063 243 47 0 пять  делаем из джипов монстров и проходимцев.
gradus
« Ответ #1 : Июль 13, 2010, 17:35:09 »
Осмелюсь предположить что у вас есть каталог камуфляжей, если да, то хотелось бы взглянуть, и если можно цену на карбон. Можно в личку.
« Ответ #2 : Июль 13, 2010, 21:21:55 »
почему в личку? всем давай!!! и если есть примеры работ с описанием сложности и расчётов!!!
« Ответ #3 : Июль 13, 2010, 22:01:42 »
Каталога камуфляжа пока нет, но изображение может быть любым. камуфляжей более 100 видов.
Расчет цены зависит от многих факторов:
- от типа пленки (взависимости от производителя).
- от сложности поверхности автомобиля.
- состояния лако красочного покрытия (может понадобится полировка)
« Ответ #4 : Июль 13, 2010, 22:12:44 »
gradus
ответ в личке.
« Ответ #5 : Июль 13, 2010, 23:25:48 »
Паш!!! приведи пример, так будет проще ориентироваться народу. я из того что знаю, это паджеро спорт донеций полностью поклеили под карбон почти год назад, около 12000грн
Vladislav
« Ответ #6 : Июль 13, 2010, 23:54:48 »
... стоимость Таврии
80504524848 Влад
gradus
« Ответ #7 : Июль 14, 2010, 07:03:43 »
Интересует городской камуфляж. Чтото такого типа.
Vladislav
« Ответ #8 : Июль 14, 2010, 07:51:23 »
А  с ГАИ потом проблем не будет или надо будет менять тех талон ?
80504524848 Влад
Vladislav
« Ответ #9 : Июль 14, 2010, 07:52:44 »
+1
80504524848 Влад
« Ответ #10 : Июль 14, 2010, 08:55:46 »
цена где-то такая и будет. это смотря какой пленкой клеить есть карбон китай он дешевле, есть карбон США или европа он дороже но и качественнее.
тоесть  цена материала карбон варьируется от 200грн до 420 грн кв.м. + работа всреднем 300грн кв.м.
камуфляж тоже колеблится от 400грн до 250 у.е. за м2.
как на УАЗе ка муфляж стоит по 420 грн. (м2).
если в тех талоне цвет к примеру указан серый и машину оклеить (полностью) серым карбоном то тех.талон менять не нужно. А если оклеивается в другой цвет то и изменяется и цвет автомобиля в документах.
При частичной оклейке если 60% автомобиля сохраняет свой цвет ничего перерегистрировать не нужно.
gradus
« Ответ #11 : Июль 14, 2010, 08:59:14 »
Ну пока проблем не было, просто думал заменить черную на камуфляж.
denExpedition
Pajero Sport 3.0 мех
« Ответ #12 : Июль 17, 2010, 07:42:18 »
Интересует чисто оливковый цвет, как на военных УАЗиках 469 или что то ARMY Green??
Чем круче ДЖИП - тем дальше идти за трактором!
selenolog
« Ответ #13 : Сентябрь 09, 2010, 09:41:05 »
Вопрос на засыпку, реально ли обклеить пленкой например велосипедную раму? И хотябы ориентировочно сколько это будет стоить?
« Ответ #14 : Сентябрь 09, 2010, 16:42:00 »
Велосипед в принципе реально обклеить. цена зависит от материала и размеров рамы.
если интересно звоните.! я думаю договоримся.
Страниц: [1] 2   Вверх
