Май 23, 2012, 17:42:07 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Колеса на L200  (Прочитано 1475 раз)
ДРЯНИН Руслан
« : Сентябрь 14, 2010, 15:57:35 »
Господа Джиперы, подскажите какие колеса максимум можно поставить(без переделок) на стандартную эльку с ОМЕшной подвеской, что бы не чего не затирало и не цепляло при любой езде.
Игорь Баранник
« Ответ #1 : Сентябрь 14, 2010, 17:05:46 »
У меня сейчас стоит 275/55 R20.   А вобще лучше 265/75 R 16. На больших колесах ложаться быстро подшипники ступиц, проверено эксплуатацией!
8(067) 633-71-07  Радуюсь жизни! ЗАБЕЙТЕ НА РАБОТУ
ДРЯНИН Руслан
« Ответ #2 : Сентябрь 14, 2010, 17:15:07 »
Спасибо, тогда следующий комплект резины опять будет 265/75 R16. Не у кого нет АТшки Б/У в этом размере?
« Ответ #3 : Сентябрь 14, 2010, 22:22:40 »
а если проставки под передние стойки поставить, может влезут эти
http://club4x4.uastorage.com/forum/index.php/topic,931.msg7492/topicseen.html#new
ДРЯНИН Руслан
« Ответ #4 : Сентябрь 15, 2010, 09:54:37 »
Нет смысла ставить большие колеса, если нужно будет часто менять подшипники Улыбающийся Да и цена на эти колеса неадекватная для 40% износа Грустный
Проставки 1 см вперед тоже буду ставить:) Кстати, если поставить проставки, не будет задрана морда, а зад просевший?
Игорь Баранник
« Ответ #5 : Сентябрь 15, 2010, 10:27:02 »
Если ставить 1см. проставку то на глаз разницы не будет. Вот когда у меня стояла проставка 2.5 см. то тогда видно что передок выше, пришлось ставить проставку под рессору. А вобще мое мнение таково что проставки на передок на ОМЕ подвеску  ненужны, из опыта ( идет нагрузка на резинки опоры, верхняя и нижняя, стоит немного но разборки немало), у меня сейчас стоит опора и опорные резинки с 4 Паджеро и вот тогда все нормально, прошол на них уже 35тыс.
« Ответ #6 : Сентябрь 15, 2010, 23:04:35 »
Эти колеса влазят без проблем, только брызговик подреж и загни немножко металла.
То что подшипники будут лететь, так это бред.
Подшипники летят от вылета диска, если в минус от стандарта.
Проставки на каждый сантиметр дают два сантиметра лифта.
Но нужно мерять, по моему не больше 20мм. Иначе аморты на сжатие работают в упор и выходят из строя.
Игорь Баранник
« Ответ #7 : Сентябрь 16, 2010, 09:51:14 »
На счет бреда НЕСОГЛАСЕН! Те люди кто ездит на стандартных колесах не приезжают с подшипниками вобще! А у кого колесе большие меняем каждому! Макс я еще раз говорю что это опыт работы на сто. Продолжительный!
« Ответ #8 : Сентябрь 16, 2010, 13:26:51 »
Может те с большими колесами ездят по другому? Веселый
Имхо, с большей резиной наоборот подшипники должны больше ходить. Большая резина демпфирует лучше.
если конечно диски стандартные , в смысле радиус.
« Ответ #9 : Сентябрь 17, 2010, 17:04:53 »
То же самое хотел ответить. Игорь, ты скажи, как ты стал ездить когда поставил большие колеса, подвеску? Так же? Нет. Ямы ты не замечаеш, а сколько в грязи буксовал, прыгал.
Большие колеса боятся только бокового удара. Да и то, это все относительно. Большие какие? 33 дюйма (840мм)? А не большие это 32 (812мм). Какая между ними разница - 28мм. Наверное очень большая.
Руслан, напиши, какие колеса у тебя большие, какой это размер? Может 44-е?
Игорь Баранник
« Ответ #10 : Сентябрь 19, 2010, 11:26:44 »
Я ИМЕЛ В ВИДУ ПОДРЕССОРЕННЫЕ МАССЫ,    ВЕС КОЛЕСА ТОЖЕ ОДИНАКОВЫЙ?НепонимающийНепонимающий?
« Ответ #11 : Сентябрь 20, 2010, 10:19:24 »
Так это совсем другая тема. Тут диаметр не причем. Допустим Toyo в "стандартном" размере для эльки весит больше, чем Гудрич в 33-м.
А еще диски можно повзвешивать.
« Ответ #12 : Сентябрь 21, 2010, 10:57:59 »
Макс сколько весит 33 ГУДРИЧ и 35 ГУДРИЧ.
Игорь Баранник
« Ответ #13 : Сентябрь 21, 2010, 12:03:13 »
Макс спецально для тебя  взвесим колеса. Стандартные колеса есть! и 33 колесо есть Атешка! В наличии.
« Ответ #14 : Сентябрь 21, 2010, 14:45:35 »
И взвесь еще эти колеса, которые "лучше". Желательно Toyo.
Страниц: [1] 2   Вверх
