Кто-то пользовался?
Новости Киевстар
15.01.2007
Услуга "Мобильная РАЦИЯ": все ваши собеседники — на единой кнопке!
"Мобильная РАЦИЯ" — простой, быстрый и удобный способ связи как с одним собеседником, так и с группой до 20-ти
абонентов!
Воспользоваться услугой могут все абоненты «Киевстар», ACE&BASE и DJUICE (для использования «Мобильной РАЦИИ»
необходим мобильный телефон с поддержкой функции Push-to-Talk).
Возможности услуги
° Вы можете одновременно вызывать от одного до двадцати абонентов.
° Общение с абонентами осуществляется по аналогии с рацией — говорить может абонент, который осуществляет
вызов, нажимая специальную кнопку на мобильном телефоне, остальные абоненты слушают. Первым может ответить тот
абонент, который первым нажал кнопку.
° Можно создавать и редактировать разные группы участников.
° В любой момент Вы можете просмотреть список участников групп, для того чтобы узнать, кто из них доступен
для связи на данный момент.
Преимущества услуги
«Мобильная рация» удобней конференц-связи:
° Она предоставляет возможность общаться с большой группой абонентов одновременно.
° На экране телефона отображается, кто из группы говорит в данный момент.
° Связь при помощи «Мобильной рации» — проста и быстра.
«Мобильна рация» более практична, чем селектор или транкинг:
° Территория действия услуги — вся Украина (в пределах покрытия «Киевстар»).
° Для функционирования услуги нет необходимости в специальном оборудовании и лицензии на отдельную
радиочастоту. Ваш мобильный телефон и есть Вашей рацией!
° Услуга гарантирует высокое качество передачи речи и конфиденциальность.
Подключить услугу и настроить ее в мобильном телефоне Вы можете, позвонив по номеру 466 (бесплатно в пределах сети
«Киевстар»). Контрактные абоненты (зарегистрированные на юридическое лицо) и контрактные абоненты могут заказать
услугу, предоставив соответствующее заявление в центр обслуживания абонентов «Киевстар».
Как пользоваться услугой?
° Воспользоваться услугой Вы можете при помощи специального меню в мобильном телефоне — как правило, оно
называется «PTT», «Нажимай и говори», или «Push-to-Talk»).
° При использовании услуги вначале выберите опцию включения услуги или соединения.
° При помощи опции «Контакты» Вы сможете соединиться с одним из Ваших абонентов или создать временную группу.
Для связи с абонентом при помощи услуги, необходимо в телефонной книге для этого абонента в поле «Адрес PTT» ввести
номер абонента, например, 80671234567. Если поле «Адрес PTT» отсутствует, воспользуйтесь полем «WEB адрес» и введите
«sip:номер абонента», например, sip:80671234567.
° Вы можете создавать группы при помощи опции «Каналы» или «Группы» и соединяться одновременно с группой
абонентов. При создании группы Вы можете отослать приглашение выбранным участникам группы в виде текстового
сообщения. Получив такое сообщение, они быстро и просто присоединятся к Вашей группе.
Обратите внимание!
° Если при создании группы Вы выбираете «Частный канал» — только Вы можете выбрать участников группы. Если же
канал «Публичный» — любой сможет присоединиться к Вашей группе.
° Для связи с абонентом или группой, выберите контакт или группу, нажмите на специальную кнопку в мобильном
телефоне (это может быть кнопка на боковой стороне телефона или кнопка вызова). Не отпуская кнопку, дождитесь
появления надписи «Говорите» или сигнала, после которого можно говорить. После окончания разговора, отпустите кнопку.
° Разговаривать при помощи услуги можно только с абонентами, у которых включена услуга.
° Перед разговором Вы можете узнать, доступен или недоступен Ваш абонент. Для этого выберите его контакт,
затем «Показать состояние логина» или «Включить». Напротив контакта появится соответствующая пометка, подождите,
если она будет зеленого цвета — абонент доступен, если красного — недоступен, если желтого — абонент включил режим
«Не беспокоить».
° Для группы Вы можете просмотреть список ее активных участников.
Названия меню и набор возможностей зависят от модели мобильного телефона.
Акция! С 15.01.2007 по 15.02.2007 включительно плата за использование услуги не взимается!
Узнайте больше об услуге «Мобильная РАЦИЯ» на нашем сайте или позвоните по номеру 466 (звонки бесплатны для
абонентов «Киевстар»).
http://www.kyivstar.net/ru/press_cen...ommon/?id=1958
